  Rund um AutoCAD
  Werkstückkanten DIn1375& DIN 6784
Autor Thema:  Werkstückkanten DIn1375& DIN 6784 (1112 mal gelesen)
Nikiabdol
Sehen Sie sich das Profil von Nikiabdol an!   Senden Sie eine Private Message an Nikiabdol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikiabdol
CAD ALLGEMEIN
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand erklären was DIN 13715 ist und warum verwenden wir das und warum wurde DIN 6784 zurückgezogen? Also was ist unterschied zwischen die beide ?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikiabdol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikiabdol,
Die Welt der Normen ist im Wandel und wird immer mehr international vereinheitlicht (Stichwort Europäische Normen).
Wenn Du mal bei Beuth Verlag nachsiehst sind dort einige Änderungsvermerke angegeben was sich zwischen der DIN6784 (von 1982) bis zur heute gültigen DIN 13715 (Ausgabe 2020-01) geändert hat.
Erstaunlich dass die Frage erst jetzt kommt, da die Din 6784 bereits 2000 ersetzt wurde durch: DIN ISO 13715:2000-12 .
Klaus
