  Rund um AutoCAD
  PGP / Alias flexibel gestalten?
Autor Thema:  PGP / Alias flexibel gestalten? (623 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Dez. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's bis jetzt nicht wirklich intensiv gebraucht, aber vielleicht ..
Die AutoCAD-Hilfe schreibt sinngemäss:
" ... die erste in den Supportpfaden gefundene PGP wird verwendet .."
Damit ist das Spiel eigentlich schon aus, bevor es begonnen hat, aber ...
Gibt es einen Weg, die Aliase flexibel zu gestalten - allgemeines und privates zu überlagern, und das ganze für persönliche Anpassung? So ähnlich wie die Cuix, die sich auch aneinanderreihen ..
Zaubereien mit MNL und anderen Lisp etc. kämen erst an zweite Reihe ...
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 09. Dez. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird EINE pgp geladen, wenn du also etwas zusammenwerfen möchtest und dabei die PGP bemühen magst,
dann nur durch "Programmierung". Aus der Basis PGP und der UserX PGP eine PGP erstellen und initialisieren.
Ob das der "richtige Weg" ist steht auf einem anderen Blatt.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 10. Dez. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das tool "quickkeys" von dotsoft.com ermöglicht recht komfortabel eine zweite shortcut-Linie einzurichten. Diese shortcuts sind "stärker" als die der pgp. Zudem kann man neben dem Grundbefehl auch Optionen ranhängen und ggf. weitere Befehle oder sysVars.
>> ich finde das tool allerdings nicht mehr auf der dotsoft-Seite ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist dann Peters "zweite Reihe", das Tool macht nichts anderes wie Lispdefinierte AutoCAD-Befehle zu erstellen.
Es ergänzt also einfach ein paar Zeilen um die Userangabe herum und übernimmt etwas Tipparbeit und Administratives
(DEFUN C:[wundschkürzel] nil [dummercommandzeilenausdruck] )
Wenn das Thema PGP vom Tisch ist passt es sehr gut zum Thema, aktuell scheint das Programm nur noch als Teil des ToolPac
vertrieben zu werden. Aber für Peter auch kein Programm nach zu proggen.
