| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen | | | |  | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: Schnebene und Netz bzw. 3DFlächen (1325 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Nov. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab hier ein Netz das ich mit Schnittebene die Sichtbarkeit einstellen will. Das Problem ist sobald ich Schnitteben zeichne steht Autocad. Wenn ich das Netz auflöse sind es 111.000 3D Flächen. BTW . hat schon wer das neue Ipad mit LIDAR Scanner am Testen. Von dort stammt der LIDAR Scann. OBJ 2 FDX in 3Ds Max angehängt und nach Autocad exportiert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Nov. 2020 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Woran erkennst Du, daß AutoCAD "steht". Ich denke, das Programm ist nur sehr intensiv "beschäftigt" und Du brauchst etwas Geduld. Hab mal als Test auf eine feinmaschige Kugel mit ca. 270000 Flächen den Befehl Schnebene losgelassen. Nach ein paar Stunden (mehr als zwei aber weniger als zehn) lieferte AutoCAD das zu erwartende Resultat.
Apropos "erwartetes Resultat". Du schreibst "... ein Netz das ich mit Schnittebene die Sichtbarkeit einstellen will.". Keine Ahnung, was Du da wirklich machen bzw. erreichen willst - aber das hat mit der Problemstellung erst mal nix zu tun. AutoCAD wird jedenfalls auch mit derart umfangreichen Netzen fertig (allerdings arbeitet es sich schon ziemlich "sperrig"). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Danke für den Test. Ja das kann sein, Autocad röchelt mit 10% Auslastung und reagiert nicht mehr. die Daten stammen aus einem LIDAR Scann des neuen iPads (ich kann gerne ein paar Daten hochladen). Ich versuche die Daten in Autocad nutzbar zu machen. Derzeit bekomme ich am Ende ein einfärbiges Netz raus. Dort kann man sich schwer orientieren. Zur besseren Orientierung wollte ich es, wie man es von einem Computertomographen kennt, mit Schnittebene zerteilen um z.b. Rohrleitungen auf einer Ebene zu isolieren und zu markieren. Nur bei Bearbeitungszeiten von Stunden macht es mit 3d-Flächen oder Netz keinen Sinn und es war ein kleiner Scann. Ich schließe hier das Thema. Falls es jemand interessiert: Der derzeitige Weg sieht so aus.
- Ipad mit "3D Scanner App" LIDAR Scann als OBJ exportieren
- OBJ mit FBX Converter 2 FBX
- FBX in 3Ds Max anhängen
- DWG aus 3Ds Max exportieren
- in Autocad Netz explodieren
- 3D-Flächen für Boden, Wände, Decken als erstes Aufteilen und dann den Rest. Funktioniert eigentlich nicht schlecht.
Jetzt muss ich noch Scanns in freier Wildbahn machen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
