  Rund um AutoCAD
  geteilte Blöcke
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
Autor Thema:  geteilte Blöcke (934 / mal gelesen)
markus-8008
Sehen Sie sich das Profil von markus-8008 an!   Senden Sie eine Private Message an markus-8008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-8008
ACAD 2019 Mech / W10 Pro64
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte wieder mal eine Frage zu Blöcken.
Ist es möglich einen Block so zu definieren das er aus zwei unabhängigen Grafikteilen besteht?
Hat jetzt sicher keiner verstanden :-) also hier der Hintergrund.
Wir machen Zeichnungen für Elektronikschränke. Dabei ist in einem dwg alles drin. Also die Ansicht des Schrankes aber auch die Verschaltung der Bauteile. Jedes Bauteil kommt in der Zeichnung also zweimal vor. Als Symbol und als Ansicht. Kann man einen Block jetzt so definieren daß er am Stück eingefügt wird, die beiden grafischen Teile (Symbol/Ansicht) aber getrennt bewegt werden können?
Markus
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort -> dynamische Blöcke mit -> Sichtbarkeits- und -> Verschiebeparametern
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
markus-8008
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an dynamische Blöcke hab ich gar nicht gedacht!
Danke, werd ich mal probieren.
Markus
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
vielleicht wäre eher ein Multiview-Block die Lösung?
=>MultiView-Block
gruß
Stephan
