  Rund um AutoCAD
  Kanten aus Punktwolke extrahieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Kanten aus Punktwolke extrahieren (1907 / mal gelesen)
cstangenb
Sehen Sie sich das Profil von cstangenb an!   Senden Sie eine Private Message an cstangenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstangenb
Windows 10 Autocad Architecture 2021
erstellt am: 10. Nov. 2020 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche in Autocad A2021 verzweifelt aus einer Punktwolke Kanten zu extrahieren. Der Befehl erkennt einfach keine Ebenen. Woran kanns liegen? An der Scan-Dichte? Bei der betreffenden Wolke ist der Punktabstand etwa 0,5 bis 1cm. Bei anderen Dateien mit größerem Abstand (5-10 cm)gehts...
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke für Eure Hilfe.
Hatte diesen Beitrag schon mal im AEC-Forum, dort aber keine Antworten bekommen, vielleicht weiß hier ja jemand Abhilfe...
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 11. Nov. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstangenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cstangenb  ,
klingt ganz danach, dass die betreffende Punktwolke nicht sequentiert ist. Die Punktdichte ist nicht das Problem - tritt mit dem Problem an die Scantruppe ran. Die Freunde dieser Fraktion lassen sich diese Funktionalität gern separat bezahlen, obwohl es in der eigentlichen Scandatei (vermutlich E57) enthalten ist. Das schlagende Argument der Mitarbeiter der scannenden Zunft lautet dann immer: "für den Datei-Transport optimiert".
... vermutlich funktionieren (außer Punkt) auch die anderen Fangmodi für Punktwolken nicht - richtig?
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstangenb 10 Unities + Antwort hilfreich
cstangenbm,
eine hohe Scandichte würde ich bei kleinen detaillierten Bauteilen empfehlen. Beispielsweise für Stuck halte ich die den Punktabstand von 1mm für richtig. Das automatische Extrahieren der Kanten dauert dann ewig und die Qualität ist mau.
Ich zeichne manuell mit 3D-Punktfang. Das dauert, aber das Ergebnis ist besser. (Ich bearbeite relativ selten PW  .)
Vielleicht können die Vermesser die Konturen besser extrahieren. Zusatzsoftware. Am besten mal fragen.
Lothar
cstangenb
erstellt am: 25. Nov. 2020 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Hilfe. Neu Abspeichern vom Vermesser als E57 hat geholfen. Vorher war es wohl ein komprimiertes Format.
Schönen Abend für Euch uind nochmal vielen Dank!
Christian.
