>"Gibt es da einen Zaubertrick oder ist das halt so?"Du kannst den Wert bei der Angabe "Bilder" kleines Bild / großes Bild frei editieren,
also hast du alle Möglichkeiten.
>"- kann ich den Bereich "Werkzeugbild" einblenden, aber da geschieht nichts. "
Die Auswahl im Bereich "Werkzeugbild" geht in dem Fall leider nicht - wirklich blöd gemacht,
dann mußt du halt den Bildnamen per Hand eingeben.
>"- wenn ich ein externes Bild definiere (c:\daten\meinbild.bmp), dann funktioniert das zwar,
wird aber anscheinend nicht in die Cuix eingelesen, sondern bleibt mit absolutem Pfad referenziert."
? Wenn man einen Pfad mit angibt möchte man explizit auf die externe Datei referenzieren,
ich bin also ganz froh das Acad da nichts anderes macht.
Du könntest auch über die Supportpfade das Bild zuordnen (gibt heute sogar extra einen Supportordner für Icons),
dann also ohne Pfad.
>"- Das kann auch ins Auge gehen."
Nun, grundsätzlich sind referenzierte "externe" Bilder nichts Ungewöhnliches
Und im Fall einer Pfadangabe ein gewünschte Verhalten.
Das von dir gewählte "Dropdown-Menü" in Verbindung mit einem Bild ist aber auch wirklich exotisch :-)
Eine Schaltfläche die nichts macht außer das DropDown aufzurufen habe ich selbst bisher nur
mit TEXTanzeige statt Bild verwendet, musste es also selbst mal testen für den Thread hier.
Entweder DropDown mit Letzem, TEILEN oder Teilen mit Letzem hab ich für gewöhnlich in Gebrauch.
Hat mich jetzt nichts erstaunt und es bleibt wie immer: Der CUI Dialog ist für einige Überraschungen gut
