  Rund um AutoCAD
  Texte übersetzen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Texte übersetzen (1815 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 29. Okt. 2020 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Autocad Electrical 2021 und muss normale Texte übersetzen (das Projekt soll in D und E ausgeliefert werden). Die "Beschreibung 1-3" in den Symbolen werden einwandfrei übersetzt. Aber wie bekomme ich das mit Texten (ohne Symbol) hin? Die Übersetzungsdatenbank ist entsprechend gefüllt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2020 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich mich ACADE nicht aus, aber aus der Hilfe erkenne ich auf die Schnelle auch keine Lösung, daher:
Theoretisch könnte man Mechanical dazu benutzen, der Übersetzer darin sollte das machen können, hoffe ich.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-mechanical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/AutoCAD-Mechanical/files/GUID-5966714F-B85A-4B00-8606-6CD4F53A403C-htm.html
Allerdings empfehle ich nie die Mischung von Toolsets im Gebrauch, daher wäre meine Empfehlung eine
Programmerweiterung eines Drittanbieters zu nutzen.
https://apps.autodesk.com/ACD/de/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=ACD&facet=&collection=&sort=&query=translate
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AutoCAD+Text+Translater
In dem Fall würde ich dann wohl den ACADE internen Übersetzer laufen lassen und im Nachgang die Programmerweiterung.
HTH
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
coinstranslate aus dem AutoDesk-Appstore.
Hab damit mal Pläne aus Chinesisch übersetzt, hat ziemlich gut funktioniert.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Nov. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für eure Antworten, aber es geht natürlich viel einfacher, wie ich heraus gefunden habe.
Es war nur ein Haken nicht gesetzt (oben im Übersetzungsfenster). Es muss "einzelne Textelemente miteinschließen" angewählt werden.
Mario
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 25. Nov. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung
Wie lautet denn der Befehl für die Übersetzung und/oder die Einstellungen?
Falls des in der Hilfe stehgt, gerne auch direkt als Link:
http://help.autodesk.com/view/ACAD_E/2021/DEU/
Screenshots? Falls es in der Hilfe keine entsprechende Seite gibt, so würde ich mich über einen Screenshot
zu dem Befehl/Dialog freuen.
Sebastian
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
habe dir einen Screenshot beigefügt.
Erst auf "Projekt" und dann rechts die beiden Knöpfe für die Übersetzung bzw. Eingabe.
Bei weiteren Fragen kontaktiere mich.
Mario
