  Rund um AutoCAD
  aktive Registerkarte beim Programmstart
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aktive Registerkarte beim Programmstart (570 / mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2020 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bevor mir hier noch mehr graue Haare wachsen, frage ich euch mal.
Ich will hier nächste Woche AutoCAD 2021 an den Start schicken. Läuft soweit auch alles, aber eins macht mich echt fuchsig und ich kriege es nicht hin ...
Ich habe eine eigene Registerkarte in die Multifunktionsleiste eingebaut. Wenn ich AutoCAD starte, ist immer diese Registerkarte aktiv. Start fände ich jetzt zielführender.
Wo zum Geier stellt man das ein?
Arbeitsbereich speichern, Profildatei erneut exportieren, CUIX speichern, wenn die Registerkarte Start aktiv ist, habe ich alles durch. Die richtige Stelle habe ich aber offensichtlich noch nicht gefunden.
Danke und Gruß
Musicus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2020 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zunächst einmal ist es in Arbeitsbereichen gespeichert,
für den Programmstart ohne Arbeitsbereich Parameter ist es dann mit in {Platzhalter, sitze gerade nicht am Programm}.
Starten mit Arbeitsbereichangabe sollte imo immer die dort aktuelle Registerkarte ktuell setzen.
Es ist Standard die letzte aktive wieder aktuell zu setzen.
Beim neu ausrollen gibt es keine "zuletzt aktive", sollte also kein Problem sein und danach läuft es wie gewohnt - die zuletzt aktive halt.
Und jetzt: Wir sprechen hier doch von AutoDesk Standards? (Muss ja, du hast ja nichts von benutzerdefinierte Ladevorgängen geschrieben)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2020 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
und welche "zuletzt" aktiv war, wie schon zu erwarten, steht im Profil gespeichert.
Original erstellt von cadffm:
[i]{Platzhalter, sitze gerade nicht am Programm}
In der Profile.aws des Profils
HTH
Und ab hier, weil sicher nicht alles geklärt ist in deinem konkreten Fall, wäre dann gut zu wissen
a) in welcher cuix,
b) wie ist/wird diese eingebunden,
c) - bzw. als was (Haupt, Unternehmens, partielle Datei, partielle Datei welche cuix?
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du eigentlich nie Feierabend?
Der Hinweis auf die Profile.aws war entscheidend.
Ich habe die Verknüpfung modifiziert, damit das richtige Profil und der richtige Arbeitsbereich aufgerufen werden. Damit funktioniert es jetzt.
Der Schritt fehlte mir tatsächlich noch.
Ansonsten der Vollständigkeit halber:
ACAD.cuix so eingestellt, dass alles passt, mit Arbeitsbereich etc.
Profil.arg hier exportiert
CUSTOM.cuix als partielle Anpassungsdatei geladen mit der eigenen Registerkarte
ACAD.cuix später als Unternehmensanpassungsdatei eingestellt und die USER.cuix als Hauptanpassungsdatei.
Also alles ganz normal, nix spezielles.
