Thema: LISP Automatismus erstellen (1027 / mal gelesen)
Stefan-Schirge Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 26.10.2020 AutoCad 2018
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir bearbeiten momentan ein Projekt , wo wir tausende Dateien PDF-en und Etransmit erstellen müssen. Ich wollte hierzu nun eine Automatisierung erstellen.Ich habe leider keine Ahnung von "LISP". Im Prinzip soll folgendes passieren. Layout "PDF" öffnen Zoom Grenzen Drucken wie vorgegeben Wechsel zu Modellbereich Zoom Grenzen Bereinigen Etransmit So nun hänge ich allerdings an dem Optionsfenster, siehe Anhang. Wie schaffe ich es, dass er auf den ersten Punkt "Übertragungspaket erstellen" springt? Es wäre auch schön wenn er beim PDF und Etransmit ,automatisch den Dateinamen als Speichernamen verwendet. Also Ohne den Layoutnamen am Ende bzw. bei Etransmit ohne das Wort "Standard". Das PDFen funktioniert schon gut soweit. Der Speicherort sollte bei beiden Sachen auch immer im Ordner der Zeichnung erfolgen Kann mir bitte jemand helfen? Das habe ich bisher
(setvar "ctab" "PDF") (command "zoom" "g") (command "plot" "nein" "PDF" "*PDF*" "" "" "" "") (setvar "ctab" "Modell") (command "zoom" "g") (command "bereinig" "AL" "" "N" "") ------------------ AutoCad 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-Schirge
Zitat: Original erstellt von Stefan-Schirge:
... EtransmitSo nun hänge ich allerdings an dem Optionsfenster, siehe Anhang. Wie schaffe ich es, dass er auf den ersten Punkt "Übertragungspaket erstellen" springt?
DYNMODE ausschalten, dann kommt das Optionsfenster gar nicht. Und Du kannst ganz normal die gewünschte Option ("E") wählen. Sollte zwar auch bei aktivem Dynmode funktionieren, aber ich weiß nicht ob sich da bei Dir irgendwas beißt. (ist anhand der fragmentalen Informationen schwer nachzuvollziehen)
Und bevor die nächste Frage kommt: FILEDIA wirst Du vermutlich auch ausschalten müssen (?) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Leider führt er die Befehle durcheinander aus. Er nimmt das E bevor er es soll... Obwohl anders angegeben. Meine Einstellung: (setvar "ctab" "PDF") (command "zoom" "g") (command "plot" "nein" "PDF" "*PDF*" "" "" "" "") (setvar "ctab" "Modell") (command "zoom" "g") (command "bereinig" "AL" "" "N" "") (command "pause" "500" "") (command "etransmit" "ja" "" "pause" "10000" "" "E") Das steht dann bei AutoCad: Befehl: E Unbekannter Befehl "E". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: _qsave Befehl: _-etransmit Felder werden aktualisiert... Option eingeben [übertragungspaket Erstellen/nur Bericht/aKtuelles installationsprogramm/installation Wählen] <nur Bericht>: _autoPublish Ungültiger Optionstitel.
erstellt am: 26. Okt. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass er nicht nur den DWG Namen beim Etransmit übernimmt, sondern auch den Pfad der DWG-Datei? Das wäre dann das I-Tüpfelchen, wenn er mir die Datei direkt bei DWG speichert. ------------------ AutoCad 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Baugruppenverantwortlicher (m/w/d) für Elektro | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-Schirge
