Thema: bak und sv$ Datei fehlt (570 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun hab ich anderthalb Stunden an einer Zeichnung gesessen und der Rechner hat sich, mal wieder bei dem Befehl Schraffur, aufgehängt. Warten brachte nichts. Irgendwann konnte ich nur noch das Programm schließen. Danach musste ich feststellen dass weder eine sv$ Datei noch ein bak vorhanden ist. In dem Ordner wo die Zeichnung sitzt sind schon bak Dateien. Ich kann sie also sehen. Automatische Sicherung hab ich seit Jahren auf 3 Minuten. Wo könnte die noch sein? Nachtrag: Die sv$ hab ich gefunden. Die ist aber genauso leer wie die Zeichnung selber als ich sie an Anfang abgespeichert hab. [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 23. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab im Ordner alle sv$ Dateien mit dem Dateinamen umbenannt. Eine war dabei wo noch fast alles drin war. Bin ich erleichtert. Aber weiß jemand warum kein bak erstellt wurde wie sonst? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Automatische Sicherung betrifft nur die sv$, ob eine BAK erstellt wird steuerst du direkt unter deinen 3 Minuten in den Optionen. Ist die Sicherungskopie eingeschaltet und dennoch nach einem Speichervorgang nicht zu finden, dann mal nach MOVEBAK schauen. Hatte man selbst noch nicht gespeichert (oder bei dort neu platzierten Dateien mind. 2x), dann gab es eben keine "vorher Datei" die als BAK zu erhalten war in dem Ordner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
