Thema: AC2021 stutzen-dehnen NEU (344 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In V2021 wurde ja der Befehl Stutzen bzw. Dehnen überarbeitet. Nun versucht AC ohne vorherige Auswahl der Grenzkanten den Befehl auszuführen. Dabei werden aber z.B. Leerräume in gestrichelten Linien nicht als Grenzkante erkannt. Kann man das Ganze dauerhaft auf die "alte" Variante zurückstellen - also nach Befehl direkt erst die Grenzkante wählen und dann das zu stutzende/dehnende Objekt ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, Schau doch mal was die Hilfe[F1] dazu sagt. Dort ist der neue Stutzen/Dehnen Befehl erklärt, samt Optionen und Einstellmöglichkeiten >"Dabei werden aber z.B. Leerräume in gestrichelten Linien nicht als Grenzkante erkannt." Das kann ich so nicht bestätigen, das scheint nur eine ganz bestimmte Vorgehensweise/Einstellung zu betreffen!?? Sowohl mit dem direkten Aufruf des Befehls als auch mit der smarten Wechselmethode (Shift für Wechsel von Dehnen zu Stutzen und umgekehrt) werden die Linien berücksichtigt auch wenn der Schnittpunkt auf ein Lücke trifft, bei eingeschalteter LTGAPSELECTION. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM danke für den Hinweis - über die Lücken bin ich erst später gestolpert - viel mehr hat mich der ungewohnte Ablauf gestört und dass dabei die verbleibende Linie nicht komplett gelöscht wird sondern - sofern vorhanden - nur zwischen zwei Linien geteilt wird. Ist aber alles Gewohnheitssache und mit Runkelrübes Hinweis auf TRIMEXTENDMODE auch geklärt. Ich habs bei mir aber grad nochmal ausprobiert. Egal ob LTGAPSELECTION auf 0 oder 1 ist, werden "Lücken" in gestrichelten Linien nicht als Grenzkante erkannt Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
