Eigentlich sollte sich das "was mache ich da" von selbst erklären wenn du
die Schritte mal in Gedanken durchgehst.
Über einen Abrufparameter kannst du alle möglichen Parameterwerte einstellen:
Als Länge Line1 auf 430 stellen und im gleichen Atemzug den Kreis auf D=1 stellen
und wenn man lustig ist, dann stellt man noch als drittes eine bestimmte Sichtbarkeit ein.
Der hier beschriebene Trick verkleinert einfach Objekte (Linearparameter, Skalier-Aktion),
so klein, so klein man diese nicht mehr sieht!
Das ganze dann schön über einen Abrufparameter steuern
um zwischen "normales Größe" und "viel zu klein zum sehen" hin und her wechseln kann.
Zwei Bemerkungen:
Sind auch Attribute mit im Spiel so kann es beim Druckergebnis Probleme geben,
zumindest in bestimmtern Versionen oder gar ab einer bestimmten Acad-Version.
(Im CAD sieht es gut aus, im PDF sieht es gut aus, aber die PDF auf Papier gedruckt kann dann
einen "Fleck" in Attributfarbe ergeben. Details suche ich jetzt nicht, ist ja nur als Hinweis
gedacht damit man dies einmal prüfen kann bei sich bevor man es in der ganzen Firma so umsetzt.
Bei dem Verkleinern, aber auch generell bei der Verwendung von "Sichtbarkeiten",
denke daran: Jeder Block schleift immer den ganzen Ballast mit.
Man sollte es also nicht zu sehr übertreiben mit den Möglichkeiten der Sichtbarkeit.
