  Rund um AutoCAD
  Blöcke ersetzen Skalierung dreht durch
Autor Thema:  Blöcke ersetzen Skalierung dreht durch (1550 mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein nerviges Problem mit den Blockeinheiten. Ich möchte den Lautsprecher mit dem roten Kasten durch den im blauen Kasten ersetzen werden. Das habe ich über die ExpressTools getan und es skaliert mir den Block im roten Kasten winzig klein. Als Einfügeeinheiten habe ich schon alles eingestellt, ich weiß nicht mehr was ich noch machen kann. Hat Jemand eine Idee?
Grund...ich habe eine riesige Zeichnung in der der rote Block mit falschen Informationen hinterlegt ist, daher möchte ich alle Blöcke davon mit einem Mal austauschen. Jedoch zerlegt es immer die Skalierung. Ich bin jetzt ratlos.
LG Studi
[Diese Nachricht wurde von cadstudi am 25. Sep. 2020 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadstudi,
du hast wohl ein Kapitel beim Studieren von ACAD übersehen
Faktor .... die Dinger sind verschieden groß und skaliert und somit dein verzerrtes Ergebnis.
Ausserdem geht dei Atribut verlohren , Willst du das wirklich ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Sep. 2020 editiert.]
cadstudi
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich sitze da seit gut 3h dran. Was bitte ist da unterschiedlich groß?
Ich habe an InserUnits alles eingestellt und es ändert sich mal gar nichts! Immer wieder skaliert es mir nach dem Ersetzen den Block winzig.
Mein Meister hat es auch aufgegeben und auch der Konstruktionsleiter findet keine Lösung, außer alle Blöcke von Hand tauschen. Aber das kann
es ja nicht sein.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
es zerlegt dir überhaupt nichts! Alles bleibt so wie es ist..
und das möchtest du nicht
Vergleiche die Eigenschaften nach dem Austausch, du wirst sehen: Alles wie vorher.
Problem: Der Lautsprecher im Block 'FM-U2043' ist einfach 20x größer gezeichnet!
Lösung: Entweder du zeichnet den Lautsprecher 20x kleiner (so wie den im Block 'ELA_Lautsprecher_Wand'),
oder DU skalierst die Blockreferenzen um Faktor 0.05 (ein Zwanzigstel).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadstudi:
Es hat nichts mit den Blöcken zutun,
aber der INHALT der Blöcke ist unterschiedlich groß gezeichnet.
Eine Blockreferenz markieren, Rechtsklick -> Blockeditor
nutze Befehl MESSEN.
Der eine ist so um die 5 Einheiten groß, der andere Lautsprecher so um die 0.25 (und hat keine Attributdefinitionen wie oben schon erwähnt wurde)
cadstudi
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Aber ich stehe auf dem Schlauch. Wenn ich die Blöcke öffne (schon vor dem Hifeschrei hier versucht) ist alles auf die Zeichnungseinheit
gleich. Ich finden den Unterschied nicht, daher kann ich es mir auch nicht erklären. Wir haben es auch mit 3 verschiedenen AutoCAD Versionen und auch BricsCAD versucht.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Skalier Faktor der Blöcke ist Unterschiedlich.
Siehe Bild
cadstudi
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kuschelfee, dort habe ich gar nicht gesucht!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lese meine Antwort(en) und folge meine(n) Beschreibung(en).
Ich zitiere:
Auch habe ich gezeigt wie es 'Klick machen kann:
Und nun mal ganz sauber:
Es gibt BlockA und Block B
BlockA enthält eine Linie mit Länge 1
BlockB enthält eine Linie mit Länge 20
Du hast 1000 Blockreferenzen von BlockA,
diese Blockreferenzen haben eine X,Y- und Z-Skalierung von 1 (1x1x1)
und zeigen daher die Linie mit der "wahren Länge" = 1 an.
Nun sagst du den 1000 Blockreferenzen, hey! Bitte zeigt mir doch den BlockB (stattA) an!
Gesagt getan..
1000 Blockreferenzen haben weiterhin eine X,Y- und Z-Skalierung von 1 (1x1x1)
und zeigen daher die Linie des BlockB mit der "wahren Länge" an, welche 20 ist.
Der Grund warum deine Blockreferenz des "BlockB" in der Beispiel.dwg genau so groß
erscheint ist oben bereits beschrieben: Die Blockreferenz hat einen Skalierfaktor 0.05.
Nun wieder oben zu meiner Darstellung Problem -> Lösung:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oups, da war ich aber langsam
