 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen |
 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Geo-Referenzierung zweier dwgs (1469 / mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 18. Sep. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh mal wieder vor einem Problem Meine Aufgabe ist es, zwei dwg, die auf Basis zweier unterschiedlicher Vermessungstechniken entstanden sind, miteinander zu referenzieren: bei einem wurde terrestrisch vermessen, bei anderem via GPS. Die Folge: die in der dwg dargestellten Objekte sind zwar real nahezu an der selben geografischen Stelle, werden bei der Zusammenführung in einer dwg jedoch sehr weit voneinander dargestellt. Der Grund: die GPS vermessung weist alle Zählstellen der Y-Koordinate (im System GK) aus, die terrestrische nicht (da wird die erste Stelle weggelassen). Ein Beispiel: Terrestrische Messung: Y-Koordinate (System GK)= 310209.72 Messung mittels GPS-Gerät: Y-Koordinate (System GK)= 5310209.72 Das Problem ist also die 5-Millionen-Stelle.... Grundsätzlich "erkennt" eine dwg beide Geo-Referenzierungsarten "an", logischer Weise befinden sich die Inhalte beider dwgs bei einer Zusammenführung innerhalb einer dritten dann jedoch nicht an der selben Stelle. Wäre extrem erleichtert, wenn jemand von Euch mir da weiterhelfen könnte ... Danke im Voraus!
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbeginner123
Hallo Cadbeginner123, Ich sehe jetzt kein großes Problem. Du suchst Dir eine Zeichnung heraus mit dem für Dich sinnvollsten Koordinatensystem und schiebst die andere Zeichnung auf diese Koordinaten. Ich würde hier die vollständigen GK-Koordinaten verwenden, müßten also irgendwie 4xxxxxx,53xxxxx lauten, also beide siebenstellig. In Deinem Fall wäre das: - Die terrestrische Zeichnung aufrufen - Alle Layer entsperren bzw. tauen - in der Befehlszeile: _move alle 0,0 0,5000000 eingeben - jetzt kannst Du die Zeichnung lagerichtig der GPS-Messung zuordnen Grüße Klaus PS: Und für die Zukunft sagts dem Vermesser er soll in einem einheitlichen System messen [Edit: Tauen hinzugefügt] [Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Klau! VIELEN Dank für die Antwort! Geht es auch umgekehrt? Ich habe einige mehr Pläne mit durch terrestrische Messung zustande gekommenen unvollständigen Koordinaten... Und: Ich habs jedenfalls probiert, bis jetzt ist es mir aber noch nicht gelungen: Ich gebe _move in die Befehlszeile ein --> dann werde ich dazu aufgefordert, Objekte zu wählen --> ich markiere also alle OBjekte in der dwg --> dann lese ich in der Befehlszeile: "Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7429 gefunden", und darunter: "Objekte wählen:" --> ich bestätige mit ENTER --> dann erscheint "Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>" .... wie geht es dann weiter??? lG, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 18. Sep. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbeginner123
Zitat: Original erstellt von cadbeginner123: ... Ich gebe _move in die Befehlszeile ein --> dann werde ich dazu aufgefordert, Objekte zu wählen --> ich markiere also alle OBjekte in der dwg --> dann lese ich in der Befehlszeile: "Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7429 gefunden", und darunter: "Objekte wählen:" --> ich bestätige mit ENTER --> dann erscheint "Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>" ....
Das ist doch der ganz normale "schieben" Befehl. Überall dokumentiert, und kann mit simplen Objekten (Kreis, Linie) beliebig geübt werden. Oder bin ich hier auf der falschen Hochzeit? ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbeginner123
Hallo Nick, Zitat: Original erstellt von cadbeginner123: Geht es auch umgekehrt? Ich habe einige mehr Pläne mit durch terrestrische Messung zustande gekommenen unvollständigen Koordinaten...
Natürlich geht es auch umgekehrt. DU (ihr) müßt euch nur einig sein mit welchen Koordinaten ihr arbeiten wollt. Warum ich lieber das vollständige Koordinatensystem verwende liegt einfach daran dass es dann einfacher ist die Zeichnungen in andere CAD- oder GIS-Systeme zu übernehmen oder eine Transformation von GK nach UTM durchzuführen.
Zitat: Original erstellt von cadbeginner123: Ich habs jedenfalls probiert, bis jetzt ist es mir aber noch nicht gelungen: Ich gebe _move in die Befehlszeile ein --> dann werde ich dazu aufgefordert, Objekte zu wählen --> ich markiere also alle OBjekte in der dwg Wie oben bereits erwähnt: einfache alle eingeben, dann werden auch die Objekte auf den nicht dargestellten Layern ausgewählt --> dann lese ich in der Befehlszeile: "Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7429 gefunden", und darunter: "Objekte wählen:" --> ich bestätige mit ENTER --> dann erscheint "Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>" .... wie geht es dann weiter???
Steht auch oben: Basispunkt : 0,0 dann kommt zweiten Punkt: 0,5000000 Verschiebung wird durchgeführt Möchtest Du Deine GPS-Punkte verschieben, dann eben: Von (Basispunkt): 0,5000000 nach (zweiter Punkt): 0,0 Grüße Klaus @Peter: Manche arbeiten sehr selten mit diesen Programmen (die angegebene Version 2009 lässt darauf schließen) und haben Probleme mit den einfachsten Sachen, wenn mal nicht alles nach Schema F läuft. Habe auch einen Vermesserkollegen im Haus der seit 30 Jahren mit dem gleichen Programm arbeitet. Regelmäßig, so zweimal im Jahr, kommt er dann mit der Frage: Wie war das nochmal ... Ich selber benutze das Programm zwar seit ca. 15 Jahren nicht mehr aber meistens weiß ich die Antwort noch
erstellt am: 18. Sep. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadbeginner123
