ich arbeite schon länger mit Beschriftungsmaßstäben und neuerdings habe ich ein Problem bei der Anzeige. Möglich wäre es, das mit dem Systemwechsel auf 2020 zusammenhängt, denn der Fehler ist erst vor kurzem aufgetreten.
Ich habe also Symbole erstellt (Schweißnähte) und benutze diese im Modell an der gleichen Stelle.
Sie haben 2 verschiedene Maßstäbe und die Positionierung mache ich meistens im Layout, indem ich in die jeweiligen gesperrten Ansichtsfenster klicke.
Nun kam es vor, dass beim Erzeugen eines PDF's die Symbole (in meinem Fall 1:1 bzw 1:2) nicht angezeigt wurden.
Sie waren aber im Modell in beiden Maßstäben vorhanden. Der Maßstab des Ansichtsfensters war auch korrekt.
Bis ich dann in das Ansichtsfenster 1:15 gegangen und habe das Symbol markiert, erschien es auch in dem kleineren Ansichtsfenster und blieb dort.
Hat jemand eine Idee, woran das hängen kann.
Die Zeichnung wird eigentlich immer mal wieder zwischendurch regeneriert.
Die Befehle "OBJEKTMASS" und "ANNOALLVISIBLE" und auch die Unterschiede zwischen Ansichtsfenster- und Beschriftungsmaßstab sind mir bekannt.
LG
