  Rund um AutoCAD
  Achsen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsen (1155 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal ne Frage die nicht unbedingt auf Autocad raus will, aber ich weiß nicht wo die hin gehören könnte.
Ich bearbeite ja nur bestehende Pläne weiter. Und kam die Frage auf, von wem und wie denn nun die Achsen festgelegt werden bei der Planung eines Bauvorhabens. Die sind ja von der Bezeichnung und den Abständen immer unterschiedlich. Wonach geht das da denn?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du von Bauwerk sprichts, was meinst Du denn? Gebäude oder Straßen?
Entsprechend gibt es unterschiedliche Antworten Achsen(Architektur) legen das Bauwerk fest, Achsen(Verkehrsweg) definieren die Lage in der Örtlichkeit.
Bei den Verkehrswegen muß man natürlich noch unterscheiden zwischen Bahn und Straßen, bei letzteren noch nach Art, ob Innerstädtisch, Überland oder Autobahn. Für alles gibt es unterschiedliche Richtlinien.
Definiere mal Deine Frage genauer, dann kann man Dir sicher detaillierter antworten.
Klaus
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amnisha,
die Achsen entstehen bei der Planung eines Gebäudes im Zusammenspiel mit der Statik. Deshalb liegen Achsen auch meist mittig auf Stützen, Unterzügen, tragenden Wänden etc. Optimal wäre es, wenn der Architekt bereits im Entwurf ein grobes Raster berücksichtigen würde, das klappt aber nicht immer. Durch die statischen Berechnungen und Ausführungsplanung etc. ergeben sich halt oftmals auch noch Zwischenachsen etc.
Sinnvoll sind sie aber auf jeden Fall!
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
