  Rund um AutoCAD
  Dyn. Block zirkuläre Referenz umgehen - Polarparameter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dyn. Block zirkuläre Referenz umgehen - Polarparameter (1414 / mal gelesen)
Hexakubus
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Hexakubus an!   Senden Sie eine Private Message an Hexakubus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexakubus
AutoCAD MEP 2019 (Deutsch/German) - als AutoCAD
erstellt am: 07. Sep. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynLampe.dwg
Hallo ihr CADler,
Ich habe ein Problem bezüglich dynamischen Blöcken und der Aktionen verketten Funktion, spezifisch mit dem Polarparameter.
Ich bin gerade dabei eine dynamisch anpassbare rund Lampe als Block zu erstellen, die Lampe soll im Durchmesser skallierbar sein und Attributstexte haben und durch Sichtbarkeiten sollen mehrere Varianten von Lampen vereint in einen Block zu erreichen sein, was an sich für mich auch alles kein Problem ist.
Der Block soll innerhalb des Blockes inklusive Text schnell in 90° Abständen gedreht werden was vorallem für eine der varianten wichtig ist. Der Text soll dabei allerdings selbst nicht gedreht werden sondern nur in seiner Position um den Block gedreht werden.
Soweit so gut.
Jetzt soll der Text aber noch frei verschiebbar sein, sodass er schnell verschoben werden kann, sollte er im Grundriss mal z.B. in einer Wand und dadurch schlecht zu lesen seien, kriege ich auch noch hin.
Das Problem kommt jetzt:
Der Text soll bei Durchmesser-Änderung mitverschoben werden, allerdings nicht einfach über die Skalieraktion des Kreises, da sonst der Abstand des Textes zum Kreis immer größer wird.
Nach langem Tüfteln habe ich das mit einem Polarparameter hingekriegt, da mit einem zusätzlichen einfachen Punktparameter z.B. der Text bei der Drehung nur Relativ zum neuen Punktparameter mitgezogen wird.
Naja auf jeden Fall kann der Polarparameter den Text nun bei Durchmesser-Änderung richtig mitverschieben und außerdem bei der Drehen-Aktion auch richtig mitdrehen.
Wenn man den Text aber jetzt ein weni verschiebt, bleibt die Richtung des Polarparameters sodass bei der Durchmesser-Änderung der Text nicht von der genauen Mitte weggeschoben wird, sondern in die aktuelle Richtung des Polarparameters.
Meine Idee wäre den Polarparameter immer in die Richtung des Text-Attributs zeigen zu lassen.
Dazu habe ich die einen neuen Polarparameter geschaffen der durch verketten auf die Position des Textes reagiert und dadurch immer den Winkel hat.
Auf diesen neuen Polarparameter soll der erste Polarparameter reagieren, sodass der neue Polarparameter den Winkel des ersten steuert, während die Distant des ersten Polarparameters vom Durchmesser gesteuert wird.
Da aber der erste Polarparameter den Punktparameter des Textes steuert und dieder Punktparameter den zweiten Polarparameter steuert, entsteht dabei eine zirkuläre Referenz. Ergibt für mich ja Software-teschnisch auch Sinn.
Nun, kann ich das trotzdem irgendwie so machen?
Tut mir Leid für den ganzen Text, ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen und ich freue mich auf eure Antworten!
neu hier
Hexakubus
erstellt am: 07. Sep. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso ganz vergessen,
in der Datei ist der erste Block sozusagen der aktuelle Stand. Nur ein Polarparameter der richtig verschiebt und mitdreht, aber nach manueller Positionsanpassung des Textes bei Durchmesser-Änderung den Text nicht mehr direkt von der Mitte aus wegschiebt, sondern in Richtung Polarparameter.
Beim Zweite Block habe ich den zweiten Polarparameter der auf den Text verkettet ist hinzugefügt, und eine magenta Hilfslinie um zu visualisieren wie der erste Polarparameter sich dann im Winkel auf den Text mitändern soll.
Der letzte Block ist praktisch wie der Zweite, nur das der erste Polarparameter nicht mehr im Drehungsparameter mit drin ist, da dieser ja sich ja mit dem Text mitdrehen würde, dafür aber der Text (also dessen Punktparameter) in dem Drehungsbefehl mit drin ist.
neu hier
[Diese Nachricht wurde von Hexakubus am 07. Sep. 2020 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 07. Sep. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexakubus 10 Unities + Antwort hilfreich
DynLampe_AK.dwg
So vielleicht ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 07. Sep. 2020 editiert.]
Hexakubus
erstellt am: 08. Sep. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider Nein, da nämlich der Abstand von Text zur "Außenkante" Kreis auch skliert wird, also der Text immer weiter weg vom Kreis bewegt.
Ich hatte den Polarparameter auf den Rand des Kreises gesetzt damit der Text relativ zum Endpunkt des Polarparameters und in dessen Richtung mitverschoben wird.
neu hier
[Diese Nachricht wurde von Hexakubus am 08. Sep. 2020 editiert.]
Hexakubus
erstellt am: 08. Sep. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das vielleicht nochmal klarer darzustellen:
Ich verstehe warum dieser "Fehler" der zirkulären Referenz besteht.
Mein Ziel/Wunsch wäre den Polarparameter [Abstand NUMMER] durch verkette Aktionen zu steuern.
Die Länge (bzw. den Abstand) würde ich gerne durch die Streckungsaktion von dem Linearparameter [Radius] steuern,
und den Winkel von [Abstand NUMMER] irgendwie über den/bezogen auf den Punktparameter [Pos. NUMMER] steuern.
Gleichzeitig ist der Polarparameter [Abstand NUMMER] dafür da den Punktparameter [Pos. NUMMER] mit dem Rand des Kreises relativ zu verschieben.
Problem:
[Abstand NUMMER] > [Pos. NUMMER] > [Abstand NUMMER] > [Pos. NUMMER] > ... und so weiter, eindeutig eine zirkuläre Referenz (unendliche Kette).
Trotzdem habe ich gehofft das es vllt. doch irgendwie möglich ist.
neu hier
Geht nicht - gibt's nicht, oder vllt. doch?
