Thema: Blöcke via dxf umbenennen (1110 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich muss Blöcke in einer DXF-Datei umbennen um die Zeichnung dann wieder in AutoCAD weiter zu bearbeiten. Meines Wissens war es immer so, dass der Gruppencode2 den Namen des Blockes beinhaltet. Nun habe ich mir das angesehen und da gibt es ja einige Stellen, wo der Blockname auftaucht. Gibt eine bestimmte Stelle die ausreicht um einen Block umzubenenne. Leider haben die Blöcke in der zu manipulierenden Datei kryptische Namen die es erst zu ermitteln gilt und dann auszutauschen. Kann einer etwas dazu sagen oder weiß vielleicht sogar die genauen Positionen für die Manipulation. Anders herum könnte ich mir auch eine Vorlage erstellen mit den Blocknamen der Zielbenennung und dann konnte man die doch auch in diese importieren. Dazu hat man doch dann einfach früher den Teil aus dem Header nicht mit übergeben. War dem so oder liege ich völlig daneben?? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
In der Section "BLOCKS" muss der Blockname der Definition umbenannt werden, in der Section "ENTITIES" muss der Blockreferenzname dann gleichnamig umbenannt werden. Es reicht globales "Suchen und Ersetzen", z. B. via Powershell, sofern die Blocknamen zeichnungsweit einmalig sind und nicht gleichnamig mit Layern, Textstilen usw. sind.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das dachte ich auch immer mit dem Gruppencode 2. Übrigens alles im Format AC1032 (2019). Nun habe ich einmal den Code einer Blockdefinition herausgeschnitten und zur besseren Lesbarkeit diesen Schacht genannt. Code:
0 BLOCK 5 231 330 230 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockBegin 2 schacht 70 0 10 0.0 20 0.0 30 0.0 3 schacht 1 0 CIRCLE 5 233 330 230 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbCircle 10 0.0 20 0.0 30 0.0 40 0.6508620754508831 0 ENDBLK 5 232 330 230 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbBlockEnd
Hier kommt dieser bei GC2 und GC3 vor. Also nicht nur einmal. Darüberhinaus weiter oben bei Code: 0 BLOCK_RECORD 5 230 330 1 100 AcDbSymbolTableRecord 100 AcDbBlockTableRecord 2 schacht 340 0 310 2800000020000000200000000100200000000000001000000100000001000000000000000000000001000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 310 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000FF000000FF000000FF000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 310 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000FF000000FF000000FF000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000FF000000FF00 310 0000FF000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Das scheint aber eine optionale Blockbenennung zu sein. Wenn wir dann schon bei DXF-Code sind lege ich noch einen nach. Ich dachte immer es gibt nur *Paper_Space und *Model_Space. Nun finde ich hier noch *Paper_Space0. Ist das eine spezielle Definition für die neuen Formate? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Guten Morgen ... so aus grauer Vorzeit als DXF noch wirklich ein Thema war... Software DXFConverter da konnte man sowas inkl kpl Blochsymbol änderungen ect pp machen.. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Sep. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
1032 = 2018, Format 2019 gibt es nicht. Gruppencode 2 und 3, wie du es in der Beschreibung des DXF Formates für das BLOCK Objekt nachlesen kannst. Dort wird auch dein PaperSpace_0 erwähnt, wobei ich folgende Frage an dich gehabt hätte: Ist dir in den letzten 20Jahren mal aufgefallen: Es kann mehr wie nur ein Layout geben. Der Block_Record, auch keine neue Erfindung, die Blockeigenschaften werden dort hinterlegt. Aber in der Tat ungewöhnlich das BLOCK und BLOCK_RECORD den Klarnamen aufweisen, ist aber so und auch entsprechend dokumentiert. Dann kommen noch die Inserts, Und Blockverweise im Bemaßungsstil wenn es um ältere DXF Versionen geht(und um falsch geschriebene DXF aus Fremdsoftware) Wie sieht es mit Bemaßungsüberschreibungen aus? Multileader Typ Block? Ich sehe jetzt nicht nach(Urlaub) aber zum Recherchieren anregen wollte ich dann doch gerne :-)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 06. Sep. 2020 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, was ich nicht verstehe ist: Wenn du die DXF dann im ACAD weiterbearbeitest ... warum benennst du dann die Blöcke nicht im ACAD um , da bekommst du doch die ganze Sucharbeit abgenommen. Ich wills nur verstehen ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! so, heute bin ich wieder da... Also einfaches umbenennen im AutoCAD funktioniert nicht, da es sich um viele verschiedene Blöcke handelt. Nun könnte man meinen das ginge mit Script, dann wäre das normalerweise auch der Fall. Nur liegt hier die Sache etwas anders. Die DXF-Datei wird mit Blocknamen geliedert, die immer anders sind und keine Systemaktik haben. Das lieferende System arbeitet so merkwürdig. Deshalb analysiere ich die Blöcke einmal und erstelle eine Art Fingerabdruck der Blockdefinition. Nur der Name ist variabel. Dann soll dieser im DXF gesucht werden und mit einem Programm ausgetauscht werden. Zu den Layout-Blöcken. An die Layouts hatte ich nicht gedacht. Dann werde ich meine Analyse jetzt erst einmal etwas ausbauen. Gruß Jan
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Auch wenn hier die Sache noch immer nicht ausführlich dargelegt wurde, das umbenennen kannst du so oder so in Autocad machen, oder sonstigem DWG Editor / Bibliothek den du per API ansteuern kannst. Du hast ja den Blocknamen längst erfasst wenn es um das umbenennen geht. Aber auch für die ASCII Bearbeitung müßtest du nun alles vorliegen haben, Ich frage mich aber ob diese (Block)Struktur überhaupt nötig/gewünscht ist später ? Es klang jetzt nicht so.
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! ja ich habe die Blocknamen erfasst das ist richtig, aber ich muss erst noch versuchen eine Zuordnung irgendwie hinbekommen. Dein Ansatz bringt mich etwas zum Nachdenken und vielleicht ist das Umbenennen in AutoCAD gar nicht so falsch - zumindest das mit einzubeziehen. Nur für meine Zuordnung muss ich noch im DXF-Code einen Platzhalter einbauen um die "Fingerabdrücke" abgleichen zu können. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
