  Rund um AutoCAD
  Befehl Abflach
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Befehl Abflach (1590 / mal gelesen)
VONAG
Metallbautechniker /-meister
Sehen Sie sich das Profil von VONAG an!   Senden Sie eine Private Message an VONAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VONAG
-AutoCAD 2025
-Maus: Logitech G502 X Plus
-Windows 11 Version 21H2 (Build 22000.1936)
erstellt am: 28. Aug. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es kommt manchmal vor, dass ich ein 3D-Plan Plattdrücken muss, dass ging bis jetzt immer hervorragend mit dem Befehl Abflach.
Es funktioniert jetzt immernoch, aber komischerweise sind die Linien welche es automatisch generiert auf einmal Splins,
bis dahin waren das immer normale Linien.
Habe ich da versehentlich irgend einen Parameter verstellt.
Kann mir da jemand weiterhelfen wie das wieder normale Linie werden.
VONAG
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VONAG,
ist der Haken bei "Tangentiale Kanten einbeziehen" drin?
Gruß Bernd
VONAG
-AutoCAD 2025
erstellt am: 31. Aug. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Es ist egal ob der Haken "Tangentiale Kanten einbeziehen" drin ist oder nicht.
Ich kriege nur immer Splines als Ausgabe.
Es könnte sein, dass es deswegen ist, weil diejenige Datei von einem Architekten gesendet wurde.
Ich glaube nicht, dass der Architekt mit AutoCAD zeichnet, evtl ist da mit dem Datei abspeichern
irgend etwas nicht korrekt.
Gruss Martin
VONAG
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Aug. 2020 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal eine dwg (wenigstens mit ein paar ausgewählten Geometrien, an denen an das Verhalten reproduzieren kann) posten?
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
