| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen | | | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Formel in dynamischem Block (2717 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
 Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 18. Aug. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe vor langer Zeit einen dynamischen Block für einen Glieder-Heizkörper erstellt. Im Eigenschaftenfenster kann ich Länge und Breite ändern, die Geometrie ändert sich entsprechend mit und auch der anhängende Text (die Höhe muss händisch eingegeben werden). Die Gliederzahl errechnet sich über eine Formel, ausgehend davon dass ein Heizkörperglied 45 mm breit ist. Nun gibt es noch andere Radiatoren, die eine Gliederbreite von 50 mm haben. Der Inkrementwert für den Parameter ist schnell geändert, aber wie war das mit der Formel? Ich komme einfach nicht mehr drauf, mit welchen Mitteln ich sie damals erstellt habe... Hatte gehofft, mit "Schriftfeld bearbeiten" der Sache näher zu kommen, aber das war leider nicht der Fall. Auch die Suche im Forum, mit google und in der ACAD-Hilfe hat mich nicht zum Ziel geführt. Deshalb nun hier mein Hilferuf: wer kann mir auf die Sprünge helfen zum Thema Formelerstelllung im dynamischen Block? Mit der Hoffnung auf Nachhilfe, beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Aug. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Der Nachteil von Formeln innerhalb einer Blockdefinition: Die verwendete Formel kann nachträglich nicht mehr angezeigt werden (zumindest kenne ich keine Möglichkeit). Die Lösung für Deinen konkreten Fall: - Attribut erstellen, dessen Default-Wert ein Feld -> Formel ist - In der Formel selbst wieder ein Feld einfügen: Feld -> Blockplatzhalter -> Parameter (in Deinem Fall die Länge) - Das ganze über geeignete math. Funktionen verarbeiten (in Deinem Fall Länge durch Segmentbreite 50 dividieren, ggf. noch runden bzw. Nachkommaanteil abschneiden) - bei Bedarf eintsprechend formatieren => fertig Das wichtigste ist >>hier<< zu sehen. HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Hi, 1. Ich verstehe die Sache mit dem Schriftfeldcode in dem Block auch nicht ohne mir das in Ruhe anzusehen, wozu ich weder Zeit noch Lust habe. Aber: Es geht ja um ein neues Schriftfeld, das alte ist ja nicht so wichtig wenn ich das recht verstanden habe. 2. Was genau ist dein Problem (sorry,habe es nicht ganz verstanden).
FORMEL Schriftfeld erstellen, ganz grundsätzlich, das geht doch sicher? Dann fügst du in deine Formel als erstes ein Schriftfeld ein um die Länge auszulesen und dann teilst du durch 45. Das Thema "Runden" mußt du dir nicht ansehen, denn es sind nur 45er Schritte zwischen 270 und 2700 zugelassen in deinem Beispielfall. A B E R Die Formel die hier dahinter liegt ist nicht \45 sondern *0.0225 Was NICHT dasselbe ist, 0.02222periode wäre korrekt, nur mal so am Rande. Und die Berechnung kann über die Formatierung erfolgen, denn dort hast du die Möglichkeit einen Faktor anzugeben. Kurz: Es ist kein Formel-Schriftfeld nötig, Blockplatzhalter reicht aus. Zitat: Original erstellt von jupa: Der Nachteil von Formeln innerhalb einer Blockdefinition: Die verwendete Formel kann nachträglich nicht mehr angezeigt werden (zumindest kenne ich keine Möglichkeit).
Daran wäre ich ja interessiert, entweder ein Kommunikationsproblem oder was Neues für mich. Erstelle ein Schriftfeld, Formel: 5+6 An welcher Stelle steigst du aus weil du / dein ACAD nicht folgen kannst? Speichere den Block,schließe den BEDIT Öffne denBlock über BEDIT erneut, Doppelklick auf das Objekt mit dem Schriftfeld, Doppelklick auf das Schriftfeld. Im jetzt geöffneten Dialog 'Schriftfeld' solltest du die Formel sehen. Verschachtelte Schriftfeldausdrücke müssen separat, als jedes für sich, geöffnet werden, es gibt keine Ansicht in der alle enthaltenen Schriftfelder als lesbarer Schriftfeldcode aufgelistet ist.
erstellt am: 18. Aug. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Ab 30° im Schatten ist bei mir Schluß. ;-) (hatte offenbar einen Testfehler, nehme alles diesbezügliche zurück)
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jupa, vielen Dank für dein Video mit der Gebrauchsanleitung. Ich habe es genauso gemacht, aber leider nicht das gleiche Ergebnis erzielt. Ich habe für Gliederzahl ein Textfeld mit "Formel" erstellt, in dieser Formel habe ich das Textfeld für die Länge erstellt und diese einmal mit 0,02 multipliziert, ein andermal auch mit 1/50. In beiden Fällen steht als Ergebnis: 0 Glieder. Ich habe den Block mehrfach neu eingefügt (weiß, auf Layer 0). Der zuerst in die Zeichnung eingefügte Block (blau, Layer H-HK) dessen Definition ja nun überschrieben sein sollte, teilt die Länge des Heizkörpers stur weiter durch 45 (vorheriger Wert) um die Gliederzahl zu berechnen. Was habe ich falsch gemacht? Ich hoffe du findest nochmal die Zeit, mit auf die Sprünge zu helfen. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
In dem Schriftfeld hängt einfach noch an der von mir erwähnten zusätzlichen Formatierung: Faktor 0.0225 800 * 1/50 = 0.02 0.02 * 0.0225 = 0.36 = gerundet ohne Nachkommastellen 0
Gehe in dein Schriftfeld (Textfeld ist ein undefinierter Begriff in ACAD, du sprichst von einem SCHRIFTFELD -so blöd der Begriff auch ist.) Schau dir den Schriftfeldcode an KOPIERE diesen Strg+C / Strg+V zum späteren Vergleich.
Stelle um auf Kategorie OBJEKT, lese die Farbe von irgendwas aus, verlasse den Schriftfelddialog über OK, nun machst du was du eigentlich vor hattest noch einmal. es wird funkionieren. Nun kannst du auch mal den funktionierenden mit dem "fastimmerNULL" vergleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es wird funkionieren. - schön wärs... Hallo Sebastian, ich habe gesehen was du gemeint hast: %<\AcExpr (%<\_FldPtr 2706521759296>%*1/50) \f "%lu2%pr0%ps[,Gl.]%ct8[0.0225]">% da waren offensichtlich zwei Formeln drin... Dann bin ich vorgegangen wie von dir beschrieben, habe mal eine Farbe abfragen lassen (vonlayer) und danach die richtige Formel neu eingegeben. Jetzt bekomme ich als Ergebnis 4 Rauten angezeigt. Was mich auch verwundert: die schon eingefügten Blockreferenzen ändern ihre Anzeige NICHT, weder nach regenerieren noch nach attsync. Das wäre aber mein geringstes Problem, wenn die Anzeige beim Neueinfügen einer Blockreferenz klappen würde... Ich kriegs einfach nicht gebacken
Deprimierte Grüße vom Fuchs PS: vergessen: das "zusätzliche Format" steht auf Faktor 1 (hoffe der neue Anhang kommt mit) ...dafür war der erste Anhang wieder verschwunden... [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 19. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 19. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
erstellt am: 19. Aug. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
