  Rund um AutoCAD
  Autocad 2020 Civil - Kurven- und Bogenglättung auf 1 zurückgesetzt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen
Autor Thema:  Autocad 2020 Civil - Kurven- und Bogenglättung auf 1 zurückgesetzt (1538 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 17. Aug. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit 4 Tagen mit der neuen Version Autocad Civil 3D 2020.
Und habe nun Probleme mit der Kurven- und Bogenglättung.
Grundsätzlich habe ich diese auf den Wert 1000 eingestellt.
Während ich arbeite, verwende ich zum kopieren und einfügen auch oft die Strg/C sowie Strg/V-Tastenkombination.
Und hier trat täglich mindestens einmal der Fehler auf, dass die Kurven- und Bogenglättung auf den Wert 1 zurückgesetzt wird.
Danach sieht meine Straßenplanung wie im beiliegenden Bild aus.
Auch Regenerieren nützt nix,da der Wert auf 1 zurückgesetzt ist.
In den Optionen stelle ich den Wert wieder auf 1000 und dann kann ich normal weiterarbeiten.
Hattet ihr diesen Fehler schonmal?
Viele Grüße Manja
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnten im Civil-Forum
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+Civil+3D&number=461
mehr Chancen auf Antwort bestehen ...
Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't  gonna die! (Charles Angus Darwin)
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte es wirklich mit Civil zusammenhängen?
Es passiert meist beim bearbeiten bzw. kopieren von 2D-Polylinien oder 2D-Schraffuren.
Das wäre doch dann Autocad, oder?
Viele Grüße Manja
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad-Manja:
Sollte es wirklich mit Civil zusammenhängen?...
Wenn es um Civil-Elemente geht schon, sonst weniger ...
...Es passiert meist beim bearbeiten bzw. kopieren von 2D-Polylinien oder 2D-Schraffuren.
Da wären natürlich Beispieldateien hilfreich - die Vorher-Datei und die Einfügedatei. Auf deinem Bild sieht es aus als wäre die türkise eine eckige Polylinie ohne Kurven, und da hilft die "Glättung" (die ja ein reines Darstellungsthema ist) nichts.
