  Rund um AutoCAD
  Abdeckung einfärben bzw. eine Farbe zuweisen
AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Abdeckung einfärben bzw. eine Farbe zuweisen (1531 / mal gelesen)
H84TYG
Bauzeichnerin Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von H84TYG an!   Senden Sie eine Private Message an H84TYG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einer Abdeckung eine Farbe zuzuweisen? (Oder eine Abdeckung in eine Schraffur umzuwandeln?)
Hinweis: Die Abdeckung befindet sich in einem dynamischen Block mit abhängigen Parametern und Aktionen und Attributen. Ich kann die Abdeckung nicht durch eine Solidschraffur ersetzen, da ich diese Abhängigkeiten niemals wieder hinbekomme, weil ich diesen Block nicht selbst erstellt habe.
Danke im Voraus
Gruß H84TYG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
2x Nein, eigentlich 3x Nein
1. Keine Farbe
2. Kann man nicht umwandeln
3. Selbst wenn man ein Objekt "umwandeln" könnte, so wäre es dann ein
  neues Objekt und deine Abhängigkeiten würden ebenso crashen wie von
  Hand die Abdeckung löschen und eine Schraffur neu erstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2020 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
WIPEOUTS2SOLIDS.zip
Anbei mal ein Tool, was Wipeouts in Solidschraffuren wandelt ... Farbe ist anschließend kein Problem ... Kannst ja mal testen , ob es für die passt
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Aug. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium. Falls du es vor Spannung nicht aushälst, ungesehen: Passt nicht.
Oder rekonstruierst du die Abhängigkeiten und Parameter/Aktionen wirklich neu für das neue Objekt?
Dann, hochachtungsvoll und demütig, WOW
Da es eine VLX ist ist wirst du dich auf Lisp beschränkt haben und da kenne ich keine
Möglichkeit die Daten auszulesen und zu rekonstruieren, daher meine freche Vermutung:
Du hast nicht die ganze Anforderung gelesen, oder natürlich bewußt ignoriert. hmm
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Aug. 2020 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad den Block doch einfach hoch, vermutlich können wir dir bei der Rekonstruktion der Abhängigkeiten gut helfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
erstellt am: 14. Aug. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
@caffm... natürlich klappt es mit dem dynamischen Block unter Beibehaltung aller Abhängigkeiten so nicht ... da muss man tiefer rein ... aber vielleicht reicht es ja, wenn alles fertig ist und nichts mehr dynamisiert wird , für die Abgabe die Abdeckung umzuwandeln und einzufärben ... ?? Da finde ich dann so ein Tool evtl. hilfreich ...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Aug. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist das (super) hilfreich, aber Sie traut es sich selbst nicht zu diesen Block zu bearbeiten.
Wobei ich gerade selbst über das Singular stolpere. EIN BLOCK? Der muß ja ordentlich aufwändig sein, wow.
Original erstellt von H84TYG:
Hinweis: ...  Ich kann die Abdeckung nicht durch eine Solidschraffur ersetzen,
@H84TYG
Siehe CAD-Huebner,
wenn es nur um einen Block geht, vielleicht bekommen wir (besser Ihr) es zusammen hin?
Eine DWG mit dem Block ist da aber schon nötig um es zu versuchen.
H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Informationen! :-) Das mit dem Block werde ich zu gg. Zeit machen!
Gruß H84TYG
