  Rund um AutoCAD
  Aufräum / Overkill
Autor Thema:  Aufräum / Overkill (1074 mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grade viele Befehle ins Englische am Umstellen.
Komme hier nicht weiter.
Code:
_.-OVERKILL
_all
;Ignorieren
_I
_None
;Toleranz
_O
0.000001
;PLinien optimieren
_P
;Segmentbreite
R
_No
;Polylinien brechen
B
_Yes
_Yes
;Teilweise überlappende verbinden
_T
_Yes
;an Enden verbinden
_E
_Yes
;Assoziativität
_A
_Yes
_Done
Bekomme alles auf Englisch umgestellt bis auf die 2.
;Segmentbreite
R
_No
;Polylinien brechen
B
Kann mir jemand die Englischen kürzel verraten ?!
R und B sind die Deutschen Kürzel.
Danke schonmal.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel486:
Danke schonmal.
Hier werden sie geholfen:
http://www.cadmaro.de/index.php/dt-engl-befehlsreferenzen
Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't  gonna die! (Charles Angus Darwin)
Manuel486
erstellt am: 06. Aug. 2020 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit dieser Liste.
Da steht es leider nicht drin.
Die Übersetzung steht drin, aber nicht das Kürzel.
Die direkte Übersetzung hat das Problem dass es nicht läuft. Oder ich mache was falsch.
Segment Width/Break Polyline
Ich habe _S _SW _W _B _P _BP alles probiert...
Die direkt Übersetzung in "" geht auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 06. Aug. 2020 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Aug. 2020 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Unterstreichungen im angehängten Bild.
bzw. Großschreibungen bei der Optionswahl:
Select objects:
Current settings: Tolerance=0.000001, Ignore=None, Optimize polylines=Yes, Combine partial overlap=Yes, Combine end-to-end=Yes
Enter an option to change [Done/Ignore/tOlerance/optimize Plines/combine parTial overlap/combine Endtoend/Associativity] <done>: P
Optimize segments within plines [segment wiDth/Break polyline/Yes/No] <Yes>:
Für die Breite also _D, für Brechen sollte _B funktionieren. In Deinem obigen Codeschnipsel hast Du beim B den führenden Unterstrich vergessen.
Ob für Toleranz _N (laut Dialogfenster) oder _O (laut Optionszeile) funktioniert habe ich nicht getestet.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Aug. 2020 editiert.]
Manuel486
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt klappt es, vielen Dank.
Hier der fertige Code:
Code:
_.-OVERKILL
_all
;Einstellungen für Objektvergleich
;Toleranz
_O
0.000001
;Objekteigenschaft ignorieren
_I
_None
;Optionen
;Segemente in Polylinien optimieren
_P
;Breiten von Polyliniensegmenten ignorieren
_D
_No
;Polylinien nicht brechen
_B
_Yes
_Yes
;Kollineare Objekte verbinden, die sich teilweise überlappen
_T
_Yes
;Kollineare Objekte verbinden, wenn diese an den Enden ausgerichet sind
_E
_Yes
;Assoziative Objekte beibehalten
_A
_Yes
_Done
Wenn ich für Toleranz ein _N setzte anstatt _O läuft der Befehl NICHT durch.
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 07. Aug. 2020 editiert.]
Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik für den Bereich Electrical Design
DAS SIND WIR:
Wir bauen Maschinen, die ans Limit gehen
Klare Kante, kluge Köpfe ? Wir sagen, was wir denken und tun, was wir sagen
Wir bei Eickhoff sind da ? unter Tage, über Tage, alle Tage
Wir bei Eickhoff erschaffen außergewöhnliche Technologie, die sich seit seiner Gründung 1864 unter härtesten Bedingungen bewährt....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's inzwischen auch probiert. Dennoch danke für die Info.
Jürgen
