  Rund um AutoCAD
  UNDOCTL umstellen
Autor Thema:  UNDOCTL umstellen (1014 / mal gelesen)
bauzei87
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bauzei87 an!   Senden Sie eine Private Message an bauzei87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauzei87
Windows 10
ACAD 2020 und 2020
SOFiCAD 2020 und 2020
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Systemvariablen UNDOCTL wäre ja eigentlich der Ausgangswert 53 bei mir ist der leider 61. Weil die Systemvariable schreibgeschützt ist, kann ich sie nicht ändern.
Wie ist es denn möglich, den Ausgangswert wieder auf 53 zu bekommen?
Ich habe ACAD 2020 erst neu auf dem PC. Wie kann sich der Ausgangswert einfach geändert haben, wenn standartmäßig eigentlich 53 eingestellt ist?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauzei87 10 Unities + Antwort hilfreich
>>bei der Systemvariablen UNDOCTL wäre ja eigentlich der Ausgangswert 53 bei mir ist der leider 61."
Wenn du eine Datei öffnest, Standard-AutoCAD, dann ist der Wert zumindest ohne diese 8,
da dies ja wie in der Hilfe beschrieben bedeutet "Undo Gruppe aktiv".
>>"Weil die Systemvariable schreibgeschützt ist, kann ich sie nicht ändern."
Zunächst mußt du verstehen was das bedeutet, dann könntest du dies auch ändern.
Allerdings: Da kommt zunächst die Frage "wer" die Gruppen aktiviert hat.
Möglicherweise du selbst (durch Anwendung oder auch unglücklichem abbrechen von Funktionen).
>>"Wie ist es denn möglich, den Ausgangswert wieder auf 53 zu bekommen?"
Beende die Gruppe.
ZURÜCK (oder auch _UNDO), Ende
Lese die Hilfe zu ZURÜCK und UNDOCTL
dann teste einmal selbst in Ruhe:
Optional, wenn die 8 gesetzt ist (was ja 61 der Fall ist), Befehl: ZURÜCK ENDE
Jetzt zeichnest du einen Kreis, eine Linie und einen Bogen.
Nutze jetzt den Zurück-Pfeil oder Strg+Z... mehrmals, weil es für jedes Objekt mind.
ein Schritt sein wird den du zurück machen mußt.
Jetzt ist das Blatt wieder sauber und wir schauen uns die Gruppenfunktion einmal an:
Befehl: ZURÜCK Beginn
Befehl: ZURÜCK Ende
Na?
>>Wie kann sich der Ausgangswert einfach geändert haben?
Bei dir geht es jetzt nur um die zusätzliche 8 im Wert und nur darauf beziehe ich mich:
Der kann sich nicht so einfach ändern, außer der Benutzer stellt dies selbst ein,
oder man nutzt eine Funktion welche dies vornimmt(allerdigns sollte die Funktion dies auch wieder beenden).
Schlecht programmierte Funktionen können bei Abbruch [ESC] ggf. das "ENDE" vergessen zu setzen, damit bleibt
die Gruppe aktiv.
Also: Nach öffnen einer Datei, direkt UNDICTL prüfen, ist die 8 wirklich gesetzt?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
sollte mit den _UNDO Befehl gehen ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
bauzei87
Bauzeichnerin
Windows 10
ACAD 2020 und 2020
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, es hat funktioniert und steht wieder auf 53  .
Ist der Ausgangswert datei- bzw. DWG-abhängig? Ich hatte festgestellt, dass, wenn ich eine neue DWG öffne, der Ausgangswert 53 ist und bei alten Projekten 61  . Bei den alten Projekten, wo der Wert 61 steht, wurde die Grundlage, auf der ich aufbaue, mit Allplan erstellt bzw. mit einem anderen Zeichenprogramm. Könnte es evtl. daran liegen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauzei87 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder noch, Dateisitzungsabhänig und davan was man in der Sitzung gemacht hat,
also noch einmal: UNDOCTL steht IMMER auf 53 beim öffnen einer Datei,
sollte dies nicht der Fall sein zu dem Zeitpunkt an dem du dies prüfst,
so wurde in der Zwischenzeit etwas geändert.
Beim Wert 61 wurde eine Gruppe begonnen, aber noch nicht wieder geschlossen.
vielleicht liest du die Hilfe ja noch einmal zu dem Befehl und den Variablen,
ist ja auch etwas "abstrakt" und kein tägliches Thema beim Zeichnung (wenngleich es bei jeder Eingabe relevant ist)
>"Ich hatte festgestellt, dass, wenn ich eine neue DWG öffne, der Ausgangswert 53 ist und bei alten Projekten 61"
Dann läuft ein Zusatzprogramm mit welche *was auch immer* im Hintergrund macht,
unter anderem wir eine Undo-Gruppe gestartet.
Laut deiner SysInfo ist dir mind. eine Programmerweiterung bekannt: SOFICAD
Wenn du weißt wie du diese nicht lädst mit dem Acad start, versuche es mal ohne die Sofi.
Ein Rundumschlag wäre folgender Test: Starte das Programm mit dem Startparameter /Safemode
http://help.autodesk.com/view/ACD/2021/DEU/?guid=GUID-8E54B6EC-5B52-4F62-B7FC-0D4E1EDF093A
Suche dir eine Datei bei der es nach dem Öffnen auf 61 steht. Schließe Datei und Programm.
Wenn du das Programm so startest /Safemode, dann diese Datei öffnest, wird dir dann immernoch 61 angezeigt nach dem Start?
Neben SofiCAD und anderen professionellen Erweiterungen kannst es natürlich auch selbst verbockt haben (und etwas im Hintergrund laden lassen),
ACAD.lsp? ACADDOC.lsp?
Ideen gibt es viele, das grundsätzliche "Problem" ist aber hiermit einfach erklärt.
