Thema: Konstruktionslinie mittels Winkeleingabe festlegen (772 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes Problem: mir ist es leider nicht möglich, Konstruktionslinien anhand konkreter Eingaben von Winkelmaßen zu definieren, sodass diese auch tatsächlich jene Richtung bekommen, die benötigt wird. Irgendwie scheint alles verdreht zu sein. Im Anhang habe ich eine Beispiel-dwg gestellt: Die Konstruktionslinie A definierte ich mit 100 gon (rechter Winkel) und B mit 50 gon. Beide Linien sind korrekt und verlaufen im festgelegten Winkel. Doch die Linie C definierte ich per Eingabe eigentlich mit 25 gon, lande damit aber bei 75 gon! Auf der anderen Seite erhalte ich bei der Eingabe von 75 eine schöne Linie im Winkel von 25 Grad..... Wie ist das nur möglich bzw. wie kann ich das ändern? Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Da lauft alles wie es soll, was die Lösung angeht bedarf es etwas interpretation deiner Beschreibung: Offenbar sind die Einstellungen in der datei aber nicht deinen Wünschen entsprechend. Befehl: EINHEIT [F1] Sehe dir die Option [Richtung] an {oder die Drehrichting gegen/mit Uhrzeigersinn}
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort! Dachte eigentlich, dass ich da schon alle Varianten durch hatte ... aber es lag tatsächlich am Kästchen Uhrzeigersinn, dieses muss anscheinend deaktiviert sein. Ich frage mich, wie es zu solchen merkwürdigen Voreinstellungen in einer dwg kommen kann..... Jedenfalls vielen, vielen Dank an cadffm, das Problem scheint gelöst!
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
>"dieses muss anscheinend deaktiviert sein" Muss nicht, aber wenn man den Winkel gegen den Uhrzeigersinn angeben möchte, dann ja >". Ich frage mich, wie es zu solchen merkwürdigen Voreinstellungen in einer dwg kommen kann....." Ein Benutzer hat diese Einstellung getroffen. Ob es in dieser Datei erfolgte, oder in einer Dateivorlage welche hier als Basis diente - das kann man nicht sagen.
Programm-Voreinstellung ist jedenfalls GEGEN den Uhrzeigersinn. PS: Für mich war es damals auch sehr befremdlich mit dem GEGEN den Uhrzeigersinn.., vielleicht hatte jemand dasselbe empfinden und fand in dieser Option seine Lösung. Anstatt sich umzustellen, stellte dieser Jemand die Einstellung um. Aber es kann auch durchaus Branchen geben in denen das Standard ist!? Wir kennen ja die Entstehungsgeschichte der Datei nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... Aber es kann auch durchaus Branchen geben in denen das Standard ist!? ...
So eine Branche sind zum Beispiel Geometer / Vermesser. Die haben ihre ganz eigenen Zeichnungseinstellungen.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur im Maschinenbau (m/w/d) | Als mittelständischer, inhabergeführter Maschinen- und Anlagenbauer stehen wir für eine breite Kompetenz in der Neufertigung und Instandhaltung. Ein umfangreich aufgestellter Maschinenpark sowie unser kompetentes, dynamisches Team ermöglichen es uns, kurzfristig für unsere Kunden Lösungen in der Verarbeitung von Bau-, Edel- und Sonderstahl umzusetzen. So individuell ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
