 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen |
 | Autodesk Revit Structure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 24.08.2026
Thema: Bestehende Blöcke mit Attributen Automatisch Nummerieren (4683 / mal gelesen)
boehmcserno Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2020 Autocad 2020
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich habe Pläne mit Blöcken (Steckdosen und Diverse andere Messpunkte) mit einigen Informationen in eigenen Attributen. Ein Attribut ist die Messnummer um dies zu Überprüfen, diese Ändert sich immer wieder und hat den Attributwert z.B. B0356 und wird jetzt E1296.. Gibt es eine Möglichkeit dass ich z.B. 100 Attribute mit dem Anfangswert E12 ausstatte und durch daraufklicken ich weiter nummeriere auf E1200, E1201 usw... Wäre eine mörderische Zeitersparnis den es sicd pro Jahr um die 10000 Nummern umzuschreiben Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
 Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
Hallo, mit Bordmitteln geht da nur der Umweg über ATTIN / ATTOUT. Also alle Attributswerte nach Excel oder ne andere Tabellenkalulation rausschreiben (ATTOUT)und dann dort die Werte verändern. Zumindest den Präfix E12 kannst du damit ins Attribut reinschreiben. Eine fortlaufende Nummerierung wäre dann auch noch möglich, aber ob die Reihenfolge der Werte dann noch stimmt ? ATTIN liest dann die geänderten Daten wieder in die Zeichnung rein. Sonst geht's nur noch per Programm; entweder was maßgeschneidertes, vielleicht reicht auch eine der unzähligen Lösungen zum "inkrementellen Nummerieren". Schau mal hier: http://www.lee-mac.com/numinc.html ciao Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Das Problem mit Excel ist dann eben die Reihenfolge, diese ist Jedes mal eine andere und somit leider nicht durchführbar. Am schönsten wäre halt einfach "nur anklicken" ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007 Windows 11 Pro AutoCAD 2024-2026.1.1 Soficad 2024-2026 Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
Vielleicht hilft ja dieses kleinen Tool vom CAD Studio InsertC.VLXzum Nummerieren von Blöcken beim einfügen oder existierenden Blöcken durch Anwahl in der Zeichnung. 23.03.2023=Link Repariert [Diese Nachricht wurde von Kuschelfee am 23. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
erstellt am: 23. Jul. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esme Mitglied TZ
 Beiträge: 159 Registriert: 14.04.2012 BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 24. Jul. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Aug. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
Thomas Schlüsselberger Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 27.09.2023
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boehmcserno
