  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Linien ziehen
Autor Thema:  Probleme mit Linien ziehen (702 / mal gelesen)
Yrr
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Yrr an!   Senden Sie eine Private Message an Yrr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yrr
Ehemals 20 Jahre AutoCAD
ohne Applikationen
Neu: HiCAD
Und immernoch AutoCAD
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Problem.
Gegeben:
z.b. eine horizontale Linie (Länge 5000mm)
Ich will nun auf dieser Linie z.B. auf dem Mittelpunkt eine Linie Zeichnen welche z.b. 5mm senkrecht nach oben geht!
Früher konnte ich es so machen:
Befehl Linie anwählen (evtl Orto F8 aktivieren) mit dem Cursor auf den Fang Mittelpunkt gehen, klicken, die Richtung angeben und dann auf der Tastatur die Ziffer 5 eingeben und mit Enter bestätigen. FERTIG. Das ging früher immer, egal was für ein Zoomfaktor ich drauf hatte.
Mittlerweile geht es nicht mehr, es macht mir nur noch einen Punkt hin, es sei denn ich Zoome fast bis ans Maximum, dann funktioniert es manchmal.
Gibt es da irgend einen Einstellung/Parameter welche ich mal versehentlich oder unwissentlich verändert habe.
Der Letzte macht das Licht aus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yrr 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf was steht denn OSNAPCOORD (statt auf 1 oder 2) ?
Ist das Einzige was mir spontan einfällt.
Yrr
Schlosser
ohne Applikationen
Neu: HiCAD
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Du bist mein Held!!!
Scheint zu Funktionieren
