Thema: AutoCAD 2020 - Attribute an Polylinien (571 mal gelesen)
Keras Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2020 AutoCAD 2020
erstellt am: 10. Jul. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze AutoCAD 2020 und habe die Anforderung an eine Linie bzw. Polylinie Attribute zu schreiben. Ich habe bereits ein Linien-Block erstellt, mit dem ich Attribute erfassen und an die Linie schreiben kann. Leider ist die Zeichnung von einer Polylinie nicht sehr komfortable. Da ich jeden Abschnitt der Linie aus dem Block "neu" erstellen muss. Darum meine Frage: Wie kann ich eine Polylinie (Standardfunktion) zeichnen und anschließend ein Attributdatensatz an diesen anheften bzw. Attribute dem Objekt zuweisen? Ich bedanke mich für alle Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2736 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Jul. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keras
Guten Tag und Willkomen bei CAD.de. es ist in der Regel keine gute idee Attribute ohne eine Blockdefinition zu verwenden , somit nicht für Polylinien in Ansatz. Da es der erste Beitrag ist die Frage was sollen die Polylinien mit den Attributen darstellen ? Ein Beispiel , evtl gibt es bessere Möglichkeiten. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keras Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Antwort. Hintergrund ist, dass die Linien Kabel darstellen und diese können unterschiedliche Typen sein. Diese sind noch einmal in unterschiedlichen Spannungsebenen unterteilt. (Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung) Die Nutzer sollen Planungen durchführen die ein Kabelweg von einem Einspeisepunkt zum Ziel abbilden. Da ist es wichtig zu wissen welcher Kabeltyp verwendet werden soll. Eine Aufteilung auf Basis von Ebenen ist zum Beispiel nicht sinnvoll da es ca 100 verschiedene Kabeltypen gibt. (bei uns) Ich habe mal ein Beispiel angefertigt und hochgeladen. (dwg) mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keras
Hallo Keras, die Linien sollen also alle Info´s haben und Ihr wollt sicher dann auch die Länge des Kabels bzw den Materialeinsatz haben als Liste ? Dann sag ich mal gehen tut alles in ACAD , aber Kauft euch dafür einen Aufsatz zu ACAD Beispiel schau ich dann Montag an SWE cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD 2015 Certified Professional
 Beiträge: 129 Registriert: 13.05.2008 ACA 2020 + OCTAcad 20 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2020 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keras
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2229 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Bricscad V11-V19 pro Plateia, Canalis Visual Basic
Hallo Keras, wie cadwoman schon schrieb wird das mit reinem Autocad schwierig da man mit normalen Mitteln an Linien / Polylinien keine Attribute anfügen kann. Einzige alternative wäre hier das verwenden von XData aber ohne Programme sind diese auch schwer darstellbar. Wenn ihr zumindest MAP dazu habt, könnte man zumindest Objektdaten ergänzen oder man konvertiert / übernimmt die Polylinien in eine sdf oder shp-Datei und stellt sie über MAP dar. Hier könnte man auch gleich diverse Beschriftungen und Stile einstellen Grüße Klaus
Keras Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben. Ich nehme also mit, dass es nicht "out of the box" eine Lösung für mein "Problem" gibt. - Ich bin bereits dran an einem Aufsatz. (Antw. cadwoman, KlaK) Die Information mit der Electrical Erweiterung werde ich mir mal anschauen ob das was für uns ist und ob das Unternehmen mitspielt. (Antw. Peter 1969)  Aktuell habe ich mir eine Kabelfahne als Block erstellt und diese verknüpfe ich mittels FME mit der Polylinie. Da ich ein Shape-Format brauche mit den aufbereiteten Daten "fällt" das vom Prinzip mit ab. mfg Daniel
[Diese Nachricht wurde von Keras am 13. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keras
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keras
Hallo Daniel, Wenn Ihr später Shape abgeben müßt wäre MAP wirklich eine Alternative. Habe gesehen dass es bei Autocad 2021 das Toolkit MAP 3D gibt, evtl. ist das bei 2020 ja auch verfügbar. Problem Deiner jetzigen Lösung ist dass Du die Attributwerte der "Fahne" beim Export vermutlich nicht nach Shape konvertiert bekommst und somit doppelte Arbeit hast. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
