 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen |
 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Diverse Layer innerhalb einer Polylinie zählen (2557 / mal gelesen)
Karsten Moert Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 05.07.2020 AutoCAD 2013
erstellt am: 05. Jul. 2020 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin recht neu in AutoCAD (alte 2013er Version) und benötige es für 2D-Kartenzeichnungen. Dort benötige ich häufig eine Funktion zum Zusammenzählen von diversen verschiedenen Layern innerhalb einer geschlossenen Polylinie. Vermutlich geht das nur über ein speziell zugeschnittenes AutoLisp-Script, ist das richtig? Wie müsste so ein Script mit Anzeige in etwa aussehen? Die Layer heissen S03400 bis S03405. Über etwas Schützenhilfe würde ich mich sehr freuen. [Diese Nachricht wurde von Karsten Moert am 05. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jul. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Laß uns bitte zunächst wissen, was Du mit "Layern innerhalb geschlossener Polylinien" meinst. Eine Beispielzeichnung (dwg) könnte evtl. hilfreich sein. OT: Korrigiere bitte Deine Systeminfo von AutoCAD 13 auf AutoCAD 2013 (Ein AutoCAD 13 gibt es nämlich auch, das ist nur noch viel viel älter). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Jürgen! Die Datei gehört der Firma, die darf ich auch nicht posten oder nachbauen, evt. zeigt auch ein Screenshot, was gemeint ist. Das Script soll z.B. innerhalb der magenta Polylinie alle weissen, dreieckigen Objekte (sind beschriebene Layer) zählen.
[Diese Nachricht wurde von Karsten Moert am 05. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Karsten Moert am 06. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jul. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1175 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Hallo Karsten, also vom Ablauf her sollte das folgendermaßen gehen: - Polylinie wählen (ssget ...) - Stützpunkte der Polylinie ermitteln (hängt vom Typ ab) - Kreuzen/oder Fenster Wahl über die Stützpunkte (ssget CP oder WP punktliste) - erhaltenen Auswahlsatz durch gehen und Layer ermittel - Layerliste ausgeben. Gruß Thomas ps. mach maal bitte das Bild kleiner, ich muß 3x querscrollen um alles zu sehen.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3488 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
erstellt am: 06. Jul. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Zitat: Original erstellt von Karsten Moert:
... alle weissen, dreieckigen Objekte
Und genau da ist (für uns) das Problem: Was sind das für Objekte? Linien, Polylinien, Solids, Blockreferenzen, ...? Und wodurch unterscheiden sie sich, bzw. welche gemeinsame(n) Eigenschaft(en) müssen sie haben, um zusammengezählt zu werden? Liegen die zusammenzuzählenden Objekte alle auf einem bestimmten Layer, oder haben sie alle die gleiche Farbe, oder ...? Bis zur Klärung dieser Fragen weist der Ansatz von Thomas aber schon in die richtige Richtung.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war nur ein Beispiel. Die Objekte/Layer, die ich zählen möchte, verteilen sich oft sehr weit innerhalb der Karte. Das sind einfach Layerobjekte, z.B. Schächte oder Bäume. Mir schwebte einfach eine Suche per Layername vor und ich habe heute selber versucht etwas zu basteln. Das funktioniert soweit sogar, viel Zeit zum Testen blieb aber nicht. Der Code ist sicher umständlich und nicht elegant, zudem erfolgt die Ausgabe immer doppelt, was unschön ist. Wäre nett, wenn das noch jemand optimieren könnte, aber am besten so, dass noch Änderungen vorgenommen werden können, ohne Autolisp-Experte sein zu müssen. Code: (Defun c:FindeObjekte ()(setq pkt 0 z1 0 oft 0) (Print "Bitte Polyline wählen") (setq poly (ssget)) (setq z 0) (setq liste (entget(ssname poly z1))) (setq layer (substr (cdr (assoc 8 liste))5)) (setq lr (cdr liste)) (while (/= lr nil) (setq la (car lr)) (setq art (car la)) (if (= art 10) (progn (if (= z 0) (setq pkt (list (cdr la))) (setq pkt (append (list (cdr la)) pkt))) (Setq z (+ 1 z) ) ) ) (setq lr (cdr lr)) ) (setq z 0 lfnr 1) (setq auswahl1 (ssget "_wp" pkt)) (if (= auswahl1 nil) (setq n 0) (setq n (sslength auswahl1))) (while (< z n) (progn (setq name (ssname auswahl1 z)) (setq liste1 (entget name)) (setq elemlayer (cdr (assoc 8 liste1))) (if (= elemlayer "S03502")(setq oft (+ 1 oft))) (if (= elemlayer "S03503")(setq oft (+ 1 oft))) (if (= elemlayer "S03504")(setq oft (+ 1 oft))) (if (= elemlayer "S03505")(setq oft (+ 1 oft))) ) (setq z (+ 1 z)) ) (Print oft) )
erstellt am: 07. Jul. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Zitat: Original erstellt von Karsten Moert: Schächte oder Bäume.
Ihr solltet euch ein GIS zulegen. Objektüberlagerung ist eine klassische Anwendung daraus. Das herumwursteln mit Autocad bei GIS Anwendungen ist nicht mehr Zeitgemäß.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Würde es da nicht einfach genügen, auf einen Auswahlsatz, der alle in der Polylinienkontur liegenden Objekte enthält (dazu sind oben hinreichend Hinweise gegeben) den Befehl SAUSWAHL (_qselect) anzuwenden?
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Hallo Karsten, das ist doch schon ein guter Anfang! Zuerst msl noch dieses: Kennst Du schon diese Seiten? Immer wieder hilfreich! Nun mal zu ein paar Details:
Code: (setq poly (ssget))
und das Zusammensuchen der Stützpunkte. Funktioniert nur so richtig, wenn Du eine LWPolylinie wählst. Du kannst Die Auswahl gleich darauf beschränken mit Code: (setq poly (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
Code: (setq z1 0)
kannst Du weglassen, Du benutzt z1 nur einmal, da kannst Du dann auch direkt die 0 angeben, also: Code: (setq liste (entget(ssname poly 0)))
Code: (setq layer (substr (cdr (assoc 8 liste))5))
kannst Du weglassen, Du benutzt layer nie. Code: (while (/= lr nil)
geht auch einfach Code: (while lr
Stilfrage :) Das Konstrukt Code: [(if (= art 10) (progn (if (= z 0) (setq pkt (list (cdr la))) (setq pkt (append (list (cdr la)) pkt))) (Setq z (+ 1 z) ) ) )/CODE] geht kürzer, wenn Du pkt gleich als Liste startest, also am Anfang nicht setq pkt 0 sondern setq pkt nil [CODE](if (= art 10) (setq pkt (cons (cdr la) pkt)))
Code: [(setq z 0 lfnr 1)/CODE] kannst Du weglassen, z ist jetzt noch o und lfnr nutzt Du nie.[CODE](if ( = auswahl1 ... bis zum Ende
da lässt sich einiges zusammenfassen. Doppelte Ausgabe lässt sich mit dem Abschalten der Echoausgabe lösen. Im Ganzen könnte das dann so aussehen:
Code: (Defun c:FindeObjekte ()(setq scmde (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq pkt nil oft 0) (Print "Bitte Polyline wählen") (setq poly (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (setq z 0) (setq liste (entget(ssname poly 0))) (setq lr (cdr liste)) (while lr (setq la (car lr)) (setq art (car la)) (if (= art 10) (setq pkt (cons (cdr la) pkt))) (setq lr (cdr lr)) ) (setq auswahl1 (ssget "_wp" pkt)) (if auswahl1 (progn (setq n (sslength auswahl1)) (while (< z n) (setq liste1 (entget (ssname auswahl1 z))) (if (wcmatch (cdr (assoc 8 liste1)) "S0350[2345]")(setq oft (+ 1 oft))) (setq z (+ 1 z)) ) ) ) (Print oft) (setvar "cmdecho" scmde) (princ) )
HTH Gruß Thomas
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3918 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Hallo, Entschuldigung, habt ihr in Autocad keine "Auswahl nach Abfrage"? Ich habe versucht das nachzustellen. - beliebige Teile auswählen - Auswahl nach Abfrage (Query) Ergebnisausgabe: Layer die abgefragt werden, werden hervorgehoben, hier Layer 1 Anzahl wird ebenfalls angezeigt, hier 27 von 225 bzw. 27x Polylinie Analog würde es mit Farbe oder sonstigen Eigenschaften funktionieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ihr solltet euch ein GIS zulegen. Objektüberlagerung ist eine klassische Anwendung daraus. Das herumwursteln mit Autocad bei GIS Anwendungen ist nicht mehr Zeitgemäß....
Das nutzen wir auch, können da aber nicht ohne Weiteres erweitern, bzw. der Dienstweg ist... recht kompliziert und langwierig. So sind wir viiieeel flexibler. Zitat: Würde es da nicht einfach genügen, auf einen Auswahlsatz, der alle in der Polylinienkontur liegenden Objekte enthält (dazu sind oben hinreichend Hinweise gegeben) den Befehl SAUSWAHL (_qselect) anzuwenden?
Zitat: Entschuldigung, habt ihr in Autocad keine "Auswahl nach Abfrage"?Ich habe versucht das nachzustellen. - beliebige Teile auswählen - Auswahl nach Abfrage (Query) Ergebnisausgabe: Layer die abgefragt werden, werden hervorgehoben, hier Layer 1 Anzahl wird ebenfalls angezeigt, hier 27 von 225 bzw. 27x Polylinie Analog würde es mit Farbe oder sonstigen Eigenschaften funktionieren.
Da ist ein Script viel einfach zu handlen, Name tippen, auf Umring tippen, fertig. Die Scripte sind schon mächtige Werkzeuge, finde ich. Zitat: Da lässt sich einiges zusammenfassen. [...] Doppelte Ausgabe lässt sich mit dem Abschalten der Echoausgabe lösen. Im Ganzen könnte das dann so aussehen:
Vielen Dank, das funktioniert einwandfrei! Ich habe noch Polylinien/Umringe gefunden, in denen es seltsamerweise nicht funktioniert. Warum das so ist, ist mir noch schleierhaft, da teste ich noch mal weiter. Vielen Dank aber schonmal an alle Helfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Ich habe noch Polylinien/Umringe gefunden, in denen es seltsamerweise nicht funktioniert. ...
Das Programm läuft, wie oben schon gesagt, nur mit LWPolylinien, nicht mit 2D- oder 3D-Polylinien. Die haben eine andere Datenstruktur. Deshalb werden diese auch gar nicht erst ausgewählt. Zum Test kannst Du mal folgendes in die Befehlszeile eingeben:
Code: (entget(ssname (ssget) 0 ))
Dann Polylinie auswählen und Enter drücken. Wenn in den dann erscheinenden Daten ziemlich am Anfang bei (0 . ...) was anderes steht als "LWPOLYLINE" geht diese nicht. Da kann man aber ggf. abhelfen mit POLYKONVERT mit Option Dünn. Ansosnsten müsstest Du uns mal so eine PL zukommen lassen. Lass mal hören! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Zitat: Original erstellt von TC17pro:
... habt ihr in Autocad keine "Auswahl nach Abfrage"?
Doch, die gibt's (wenn ich Dich richtig verstanden habe). Entweder FILTER benutzen oder das von mit oben angeregte QSELECT. Beißt aber keiner an ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Hallo jupa, das hätte ich mich auch gewundert, wenn es in AC das nicht geben würde. Zumal ich die jeweilige Abfrage abspeichern, wiederverwenden und auch modifizieren kann. Der Aufwand in diesem Fall waren ca. 5 Minuten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jul. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
@TC17pro In AutoCAD gibt es a) Keine Möglichkeit eine Polylinie als Auswahlumgrenzung zu nutzen b) das Ergebnis (Anzahl) für mehrere Layer gesplittet auzulisten c) Speichern/wiederverwenden kann man für viele Abfragen realisieren, aber nicht für alle. Alles darüber hinaus -> Programmierung/Programmerweiterung notwendig und damit auch zwingend AutoCAD, AutoCAD LT würde hier nicht ausreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Hallo cadffm, letztendlich wird es wohl von den Anforderungen (Breite, Tiefe, Anzahl)des TE abhängen. Ich habe nur aus dem Gegebenen/Gefragten versucht eine schnelle, einfache Lösung ohne viel Aufwand zu finden. Aus dem Bildausschnitt geht ja nicht wirklich viel hervor. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das Programm läuft, wie oben schon gesagt, nur mit LWPolylinien [...] was anderes steht als "LWPOLYLINE" geht diese nicht. Ansosnsten müsstest Du uns mal so eine PL zukommen lassen. Lass mal hören!
Danke Thomas, das hatte ich aber schon überprüft. Nach einigem Probieren habe ich mir die betroffene Polylinie, die zum Testen immer in der Nähe war, angesehen und einen Fehler in der Linie entdeckt. Ein Greifer (heissen die Eckpunkte der Linien so?) war nicht löschbar und irgendwie auffällig. Nachdem ich sie und eine weitere Linie daneben repariert hatte, gab es eine richtige Anzahl-Anzeige! Zufällig hatte ich also auch immer defekte Polylinien getestet. Das Script funktioniert somit wunderbar. :) Zitat: Doch, die gibt's (wenn ich Dich richtig verstanden habe). Entweder FILTER benutzen oder das von mit oben angeregte QSELECT. Beißt aber keiner an ...
Wie schon berichtet funktioniert das bei diesem Anwendungsfall nicht. Ist nicht so, als hätte ich da selber nicht schon einiges probiert. ;) Zitat: a) Keine Möglichkeit eine Polylinie als Auswahlumgrenzung zu nutzen b) das Ergebnis (Anzahl) für mehrere Layer gesplittet auzulisten c) Speichern/wiederverwenden kann man für viele Abfragen realisieren, aber nicht für alle.
Ist leider so. Vielen Dank nochmal an alle Helfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten Moert
Nur kurz >"Greifer (heissen die Eckpunkte der Linien so?)" Allgemein: Griffe / Griff
>"war nicht löschbar und irgendwie auffällig" Ich interpretiere mal: Vermutlich meinst du das Löschen über das Kontext- oder Multifunktionalgriff Menü. Dies wäre dann der Fall wenn zwei oder mehr Polylinien-Stützpunkte(und damit Griffe) deckungsgleich aufeinander liegen, in diesem Fall ist nicht bekannt welchen der Stützpunkte du bearbeiten möchtest und die Option ist deaktiviert.
Zudem ist es dann möglich das die Koordinaten für eine Polygon- oder Kreuzenpolygon- Wahl nicht zum gewünschten Ergebnis führen, richtig. BTW : Polylinien oder auch Schraffuren welche so ungünstigem Verlauf folgen haben oft auch keine Flächen-Information und verursachen unerwartete Ergebnisse vei Bearbeitungsfunktionen wie Abrunden etc. TIP, Befehl: AUFRÄUM / _Overkill
Und: In Autocad gibt es SCRIPTe, von daher wäre es gut für die Verständigung und hilft dir auch bei Recherchen - die "richtigen" Vokabeln zu nutzen.
Also: Programmiersprache LISP Code/Programme können unter anderen in Dateien mit der Endung *.LSP gespeichert werden.aka LISP Datei.
SCRIPTe sind Ascii Dateien mit der Dateiendung *.scr Welche eine Abfolge von Befehlszeileneingaben enthalten, also gerne auch Lispausdrücke - Dann hat man Lispausdrücke in Scriptdateien welche in der Befehlszeile ausgewertet werden.
EDITIERT
erstellt am: 08. Jul. 2020 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
