  Rund um AutoCAD
  Text bearbeiten: ab 6ten Buchstaben löschen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Wochen
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Text bearbeiten: ab 6ten Buchstaben löschen (1662 / mal gelesen)
marekj
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von marekj an!   Senden Sie eine Private Message an marekj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marekj
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 04. Jul. 2020 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
vielleicht ist es einfach schon zu spät, aber ich komme nicht hinter das Geheimins wie ich längerne Objektdaten die ich einen Text umgewandelt habe kürzen kann. Für mich sind nur die ersten 6 Zeichen relevant:
Beispiel
LAN_07: Landsberg - Niemberg, Kita / Sch
soll nur noch als
LAN_07
dargestellt werden. Von diesen Texten habe ich mehr als 300, die sich alle in den ersten 6 Zeichen unterscheiden (bis auf den Unterstrich)...
Kann jemand mir helfen? Dankeeeeee!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jul. 2020 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marekj 10 Unities + Antwort hilfreich
https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/AutoCAD-AutoLISP/files/GUID-36F8701B-7AB7-47BE-AC31-8508A2DF46A2-htm.html
(substr "abcde" 2)
"bcde"
(substr "abcde" 2 1)
"b"
(substr "abcde" 3 2)
"cd"
(substr "LAN_07: Landsberg - Niemberg, Kita / Sch" 1 6)
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
marekj
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 04. Jul. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Proxy, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin leider sehr unerfahren im Umgang mit LISP Routinen, kann also eine fertige Lisp laden, aber wie ich mit dem Befehl jetzt verfahre ist mir nicht klar. Außerdem wäre für mich die Frage, ob ich da immer den Text des zu ändernden Textes angeben muss, oder gibt es eine Variante wo man unabhängig vom Inhalt der ersten 6 Zeichen einfach selektieren kann und das Löschen aller Zeichen nach dem 6ten befehlen kann...
LAN_07: Landsberg - Niemberg, Kita / Sch ---> LAN_07
LAN_04: Landsberg - Hohenturm, Kita / Sc ---> LAN_04
usw.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marekj 10 Unities + Antwort hilfreich
text_6.LSP
Hallo Marek,
weil heute Montag ist  .
Probier mal das anhängende. Start mit T6Z
HTH
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 07. Jul. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marekj 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh das ist ja eine prima Sache, gefällt mir ausgezeichnet!
Geht das auch umgekehrt: so dass die ersten 6 Buchstaben gelöscht werden und der Rest stehenbleibt?
Schade dass heute nicht mehr Montag ist... ;-)
Aber gerne 10 U´s und ein dickes Dankeschön für die (den?) o.a. Lisp
Beste Grüße vom Fuchs
[Diese Nachricht wurde von fuechsin am 07. Jul. 2020 editiert.]
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marekj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchs,
ein Blick in die Hilfe zum Befehl (substr ...) hätte Dir die Lösung gebracht.
Tausche (substr altwert_txt 1 6) gegen (substr altwert_txt 7)
HTH
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marekj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich versteh leider nix von der Programmierung, bin nur Anwender und Nutznießer wenn hier mal jemand etwas Kluges da lässt.
Deinen Hinweis konnte ich jedoch umsetzen, vielen Dank dafür!!
Jetzt kann ich mir das Programm auch für jede beliebige Zeichenanzahl anpassen. Das wird mir sicher oft gute Dienste leisten!
marekj
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 08. Jul. 2020 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch von mir vielen Dank! Das spart mir den Umweg über GIS und die Attributtabellenbearbeitung... Außerdem mal wieder was gelernt  Danke an alle!
