Thema: PDF-Plot von zugeschnittenen Ansichtsfenstern funktioniert nicht (497 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 316 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2019, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe nach dem Problem hier schon gesucht, aber nix gefunden. Eine Datei kann ich wegen zu großer Datenmengen hier nicht zur Verfügung stellen. Aber vielleicht kennt ihr ja trotzdem das Problem. Und zwar arbeiten wir mit Autocad / Autocad Civil 3D 2019 und hatten schon bei mehreren Dateien das Problem, dass Pläne mit zugeschnittenen Ansichtsfenstern nicht mit Adobe PDF (als PDF-Datei) geplottet werden können. Der PDF-Plot bleibt mitten drin stehen und man kann das Autocad nur über den Task-Manager beenden. Nimmt man den Zuschnitt des Ansichtsfensters zurück und plottet die PDF mit einem "einfachen" rechteckigen Ansichtsfenster, funktioniert der PDF-Plot mit Adobe PDF. Diese betroffene CAD-Datei enthält auch A3-Pläne, die ohne weiteres als PDF gedruckt werden können. Das Problem tritt nur bei dem Lageplan-Ansichtsfenster auf, das wahnsinnig viele Daten enthält. Kennt ihr das Problem? ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 22. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 19893 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Ganz allgemein: Zugeschnittene Ansichtsfenster benötigen viel Performance, alleine dadurch kann ich mir das Problem schon gut vorstellen. (Auch wenn ich dem jetzt nicht nachgehe) PS: bis in den GB Bereich sollte es heute kein Problem darstellen Dateien zur Verfügung zu stellen, muss ja nicht als Forum-Anhang sein. Wetransfer.com zB. bis zu 2GB (denke ich)
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ausdrucken des zugeschnittenen Ansichtsfensters auf unserem Großdrucker ist kein Problem. Probleme macht nur die Ausgabe mit Adobe PDF als PDF-Datei. Je größer die Datenmenge in dem zugeschnittenem Ansichtsfenster sind, umso weniger Linien kommen in der PDF an (s.Bild).
------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Wie schaut es denn mit dem AutoDESK Treiber aus? DWG To PDF.pc3 >>falls nicht erfolgreich,dann auch mal AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 und AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 wählen. Der Adobe Treiber interessiert MICH eher weniger da ich den Treiber nicht habe und "für dich" nicht nachsehen kann wie weit eine Änderung der Einstellungen helfen kann. Alles als Bild drucken, oder falls das aktiv ist, genau das deaktivieren- auch ist mir nicht bekannt wie du deine PDF benötigst usw. Ich möchte mich da aich nicht reinhängen, möchte dich nur ermutigen selbst in diese Richtung zu schauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2121 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2018 WS-Landcad 2018 QGIS 3.4
Womöglich ein unglückliches Aufeinandertreffen von zu wenig Arbeitsspeicher ( es ist immer zu wenig) mit den Anforderungen des zugeschnittenen Ansichtsfenster und dem Adobe-pdf-Treiber. Da Arbeitsspeicher nicht mal so schnell reingesteckt ist, eventuell zuerst einen andern pdf-Treiber testen (DWG To PDF) ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wie schaut es denn mit dem AutoDESK Treiber aus? DWG To PDF.pc3
DWG to PDF funktioniert auch mit zugeschnittenem Ansichtsfenster problemlos. Ist also der Adobe PDF-Treiber überlastet?!
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3425 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von Cad-Manja: ... Ist also der Adobe PDF-Treiber überlastet?! ...
Gemäss meiner persönlichen, laienhaften Meinung scheint die Fa. Adobe in den letzten Jahren ihre Schwerpunkte nicht so sehr auf das Thema PDF zu legen. Der Blick nach Alternativen kann durch zu überlegen sein ... ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sehe ich nun ganz genauso! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
