  Rund um AutoCAD
  Tricad Elemente in Autocad nicht sichtbar
Autor Thema:  Tricad Elemente in Autocad nicht sichtbar (1326 mal gelesen)
dHee
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dHee an!   Senden Sie eine Private Message an dHee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dHee
Microstation v8i SS4
Tricad 2018.7
Autocad 2021 Testversion
erstellt am: 16. Jun. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank fürs Lesen - alleine das könnte mich bei dem folgenden Problem weiterbringen.
Dafür muss ich erstmal etwas ausholen.
Ich habe hier mehrere Planungsdateien mit verschiedenen Inhalt (Trinkwasserrohrleitungen, Lüftungskanäle etc.). Diese wurden mit der Microstation v8i SS4 und Tricad Version 2018 erstellt wurden. Der Aufbau der Dateien ist "ähnlich" (ich sage sicherheitshalber ähnlich, da mein Wissen um Autocad sehr gering ist). Also ich habe den Modellbereich und einen Planbereich. Bis dahin ist das zwar alles schon irgendwie Grütze (da DWG-Dateien als Anhänge, kein ACAD-Modul für Gebäudetechnik etc.).
Diese Planungsdateien müssen nun ins DWG-Format exportiert werden, damit man diese in Autocad (genaue Versionsnummer weiß ich nicht) öffnen und bearbeiten kann. Also habe ich Dateien über die Funktion "exportieren" ins DWG-Format umgewandelt bzw. die Microstation. In der DWG habe ebenso den Modell- und den Layoutbereich.
Problem: Im Modellbereich sehe ich die konvertierten Tricad Elemente (wenn auch eher unschön), im Layoutbereich nicht. Man kann sie dort weder über die Layer (in Autocad 2021 [ist derzeit nur eine Testversion]) noch in Microstation über die Ebenen aktivieren. Die Elemente werden im Layoutbereich einfach nicht dargestellt bzw. scheinen einfach nicht vorhanden zu sein.
Folgendes habe ich schon versucht: Jede Exportoption, die in MS für DWG zur Verfügung steht, ausprobiert. Darstellung auf einem anderen Rechner geprüft.
Weiß jemand einen Rat?
Vielen Dank vorab!
Edit: Bild 01 = im Modellbereich, grüne Leitung zu sehen. Bild 02 = im Layoutbereich, grüne Leitung verschwunden.
[Diese Nachricht wurde von dHee am 16. Jun. 2020 editiert.]
Nauplia
Zeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 16. Jun. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dHee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Layer der grünen Leitung vielleicht im Ansichtsfenster des Layouts gefroren?
Gruß aus Heidiland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dHee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte das zwar noch theoretisch erklären, aber unterm Strich wäre das wohl nicht wahrscheinlich in deinem Fall.
Von daher: Stelle doch bitte eine Beispieldatei bereit, so können wir es schnell und zielgerichtet überprüfen.
In AutoCAD sollte es nur 3 Dinge geben an denen es liegen könnte:
1. Layer im Ansichtsfenster gefroren
2. Die Leitung liegt auf einer anderen "Position/Höhe" welche in dem Ansichtsfenster nicht dargestellt wird
3. Die Objekte werden aufgrund des aktuellen visuellen Stiles des Ansichtsfenster nicht angezeigt
Anleitungen sind hier unnötig aufwendig, eine Beispieldatei klärt die Frage schnell.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dHee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dHee,
zuerst einmal Herzlich Willkommen im WBF.
Kannst Du die Datei hier mal zur Verfügung stellen? Es reicht, wenn die betroffene Linie und ein bisschen was vom Umfeld drin sind, alles andere kannst Du ja rauslöschen.
Dann nochmal prüfen, ob der Effekt noch auftritt und Datei hier hochladen. Die Glaskugel bei einigen Leuten hier ist zwar echt gut, aber mit Datei wird es schneller besser.
dHee
Tricad 2018.7
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Zwischenzeitlich gab es auch Rückmeldung seitens Autodesk (hat leider etwas länger gedauert [über eine Woche] und daher meine spontane Fragestellung hier.
Es war der eingefrorene Layer im Ansichtsfenster, wie von Nauplia und cadffm vermutet und nun klappt es.
Herzlichen Dank für die Mühe!
