Thema: Konvertierungsprogramm eps zu dwg/dxf (2541 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 118 Registriert: 26.01.2017 Windows 11 Prof AutoCAD2023 AutoCAD2023 LT Inventor2019 Prof.
erstellt am: 11. Jun. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bin auf der suche nach einem zuverlässigen Programm, das eps Dateien in dwg oder dxf Files exportieren kann. - Die Gratisprogramme vom Netz die ich gefunden habe taugen nichts. Sie sind ungenau - Ich habe Coreldraw als Testversion runtergeladen. Da gehen zwar einige eps dateien, aber auch nicht alle. Und Sie wandeln die Linien in Spline um. Was ich eben auch wieder nicht verwenden kann für CNC Maschinen. Spline in PLinien umwandeln schaft AutoCAD nicht. Ich sollte dwf oder dwg haben, da ich Logos von unterschiedlichen Firmen in der Grösse abgleichen muss, damit wir die auf der CNN, Laser, Wasserstrahl ect. fräsen können. Hat mir da einer ein Tip? Besten Dank ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 11. Jun. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok anbei mal die eps Dateien und auch die dxf di ich konvertiert habe mit CorelDraw. Bei Este Lauder sieht man in der Rewolk die Ungenauigkeit. Bei Sisley vor allem in Paris sehr abgehakte Formen. Eigentlich bräuchte ich eben Plinien und keine Spline.die beiden original Eps Dateien habe ich in txt umbenannt. ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Jun. 2020 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Ich würde versuchen, aus EPS ein PDF zu machen (Ghostscript, PDFCreator usw.) und dann das PDF in AutoCAD einlesen. Keine Ahnung, ob das was brauchbares rauskommt oder nicht .... ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 11. Jun. 2020 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Geht leider beim Sisley auch nicht. Und bei Estee Lauder gehts besser und es werden Spline importiert aber Fehlerhaft mit Segmenten die aus Schraffur bestehen. ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
erstellt am: 11. Jun. 2020 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 12. Jun. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
erstellt am: 12. Jun. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo, Datei logo_sisley.eps, scheint ein reines Bild zu sein --> keine Umwandlung möglich. Datei EL_Collateral.eps --> Ergebnis siehe Anhang Datei Logo1-2.dxf --> Ergebnis siehe Anhang Alles mehr oder weniger aufwendig. Wieviele Dateien sind es überhaupt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Jun. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Ich hab's mal mit inkscape probiert. Ergebnis angehängt. Bei Bedarf kann man durch "Drehen" an den Parametern/Einstellungen die Qualtät möglicherweise noch etwas verbessern. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nero6800 Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 29. Jun. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Es gab vor längerer Zeit mal Adobe Streamline. Das hat eigentlich ganz gut vektorisiert. siehe wikipedia ->"Adobe Streamline": Adobe Streamline ist ein von Adobe Inc. entwickelte Software, um Raster- in Vektorgrafiken umzuwandeln. Es war ein sehr populäres Werkzeug für Grafiker, wurde jedoch von Adobe nicht mehr weiterentwickelt. Nach Adobe wurden die Streamline-Funktionen in Adobe Illustrator ab Version CS integriert und „abpausen“ genannt. vielleicht hilfts ja... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
