  Rund um AutoCAD
  Strecken im dyn. Block
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken im dyn. Block (1762 / mal gelesen)
bausatz
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bausatz an!   Senden Sie eine Private Message an bausatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bausatz
ACAD 2022
erstellt am: 09. Jun. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PADN200.dwg
Guten Tag
ich versuche mich an einem dynamischen Block (Skizze Flanschformstück) mit den Parametern
Strecken und Schieben. Das klappt beinahe.
Ich habe eine Datei angehängt um mein Problem zu verdeutlichen.
Die orangen und gelben Linien verhalten sich bei Strecken nicht wie erwartet.
Ziel ist, dass diese Linien so wie in der Ausgangsposition die Lücken
zum mittleren Flansch (Verschiebeaktion) schließen.
Was mache ich falsch?
VG Michael
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jun. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Click<<
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 09. Jun. 2020 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen - leider finde ich da nichts passendes.
In der ACAD Hilfe auch nicht.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jun. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bausatz:
Hmm, das verlinkte Video heißt Strecken, von einem gewissen Jürgen, aufgenommen am 09.06.2020... was genau suchst Du? Wie ich jupa kenne, sollte Dir sogar der Bildschirminhalt zumindest entfernt bekannt vorkommen, orange&gelbe Linien zumindest sehe ich
@jupa Aber das ist wohl die gerechte Strafe für Deine Schreibmuffeligkeit hier im textbasierten Forum cad.de    scnr!
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 09. Jun. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für das Video, den Hinweis darauf und die enthaltene Lösung.
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 09. Jun. 2020 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH - Je
herzlichen Dank für das Video, den Hinweis auf das Video und natürlich die Lösung meines Problems.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Jun. 2020 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
... Deine Schreibmuffeligkeit hier im textbasierten Forum cad.de
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - und ein Video mehr als tausend Bilder ;-)
OT:
Aber - das eigentliche Problem für bausatz dürfte seine "Voreiligkeit" beim Angucken des Videos gewesen sein. Manchmal braucht der Server bei Autodesk 'ne ganze Weile, bis ein mit Screencast erstelltes und hochgeladenes Video fertiggestellt hat und selbiges für den Anwender ansehbar ist. Solange es nicht fertig ist, landet man dann auf irgend einer nichtssagenden Webseite. Ich glaube ich muß da mal nachhaken, ob man das von Autodesk-Seite nicht besser machen kann.
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jun. 2020 editiert.]
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 10. Jun. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, ich war ungeduldig, sah eine leere Autodesk Knowledge Seite und dachte mir:
"OK, immerhin kein Link zu EBAY - wo man sonst alles findet"
Ohne den Schubser von runkelruebe  hätte ich das Video vielleicht verpasst.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Jun. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Video ist sicher gut.
nur wenn ich auf Vollbild gehe seh ich nur noch die Hälfte
liegt wohl an meinem breiten Bildschirm bzw Auflösung
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Jun. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Video ...
Evtl. mal 'nen anderen Browser probieren. In meinem (Standard-)Browser Firefox fehlt zwar nicht die Hälfte, aber der untere Bereich (die für AutoCAD nicht ganz unwichtige Befehlszeile) paßt auch bei mir nicht mehr auf Bildschirm.
Bei Nutzung anderer Browser hingegen (Internet Explorer, Edge, Opera, Google Chrome, ...) ist alles vollständig zu sehen.
HTH
Jürgen
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 11. Jun. 2020 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zwei Streck Aktionen einfügen, anstelle ein Steck und ein Schieb Aktion.
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 11. Jun. 2020 editiert.]
