  Rund um AutoCAD
  Mtext zusätzlicher Inhalt
Autor Thema:  Mtext zusätzlicher Inhalt (1238 mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2020 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe da ein kleines Problem und finde einfach
keine Lösung. Ich habe in einer Zeichnung mehrere Mtexte.
Alle haben aus meiner Sicht die gleichen Eigenschaften.
Nur einer macht mir Sorgen. In den Eigenschaften erhält der Inhalt noch zusätzliche Werte. Ein kleines Beispiel. Der Mtext hat den Inhalt M500.
Als Inhalt wird mir aber \A1;M500 angezeigt. Da ich den Inhalt für ein Schriftfeld verwenden möchte, macht mir das natürlich Probleme.
ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Mtexte (das Objekte) hat dieselben Eigenschaften,
aber MTexte haben die Möglichkeit zusätzlicher Formatierungen (2. Buchstabe rot, drittes Wort kursiv usw.)
welche in Form von Formatierungscodes im Textinhalt gespeichert werden.
In deinem/diesen Fall ist die Nutzung der internen Formatiernug aber unnötig,
somit ist auch ein MText unnötig, ein Text-Objekt wäre ausreichend.
Doppelklick das Objekt oder nutze MTBEARB , alles wählen (Strg+A), Rechtsklick im Editor -> Formatierung entfernen..
MTBEARB beenden
Falls die Ausrichtung nun angepasst werden muß:
Objekt markieren und die Ausrichtung des MText-Objektes über die Eigenschaften-Palette vornehmen (Strg+1)
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftfeld.dwg
Hallo Caddffm.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider hat es nicht geklappt mit der Entfernung der Formatierung.
Leider ist die Vorgabe des Kunden, dass es Mtext sein muss. Ich hänge mal ein Beispiel mit ran.
LG Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall muss ich dir das bestätigen, die Formatierung wird so vom Programm heute nicht mehr erwartet.
Aber da du das Problem nun kennst, kannst du ja einfach einen neuen/anderen MText nehmen und 0500 reinschreiben.
Für viele MTexte würde ich auf das Programm STRIPMTEXT hinweisen, aber bei einem Objekt ist das wohl nicht nötig.
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
vielen Dank für deine Mühe und Zeit. Es hatte mich einfach nur interessiert ob ich da was übersehen hatte und was das Problem war.
Ich werde jetzt einen neuen Mtext erstellen.
LG Christian
[Diese Nachricht wurde von csfalk am 09. Jun. 2020 editiert.]
