 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 14 Tagen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Punktwolke vom Fang ausschließen (4571 / mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
 Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Mai. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: Der Titel dieses Threads ist missverständlich, lässt sich aber leider nicht mehr ändern. Richtig müsste es heißen: Punktwolke von Auswahl ausschließen Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einer Datei mit eingefügter Punktwolke und es gelingt mir nicht, die Fangoptionen so einzustellen, dass die Punktwolke diesbezüglich komplett ignoriert wird. Das Problem ist, dass es nicht möglich ist, ein Auswahlfenster aufzuziehen, wenn der Cursor beim ersten Klick einen Punkt der Punktwolke findet. 3D Objektfang und sämtliche Punktwolkenfänge sind aus. Kennt da wer eine Möglichkeit? Vielen Dank schonmal und schönen Tag! ------------------ Osawa [Diese Nachricht wurde von Osawa am 20. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 20. Mai. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
Hallo, versuch es mal so. Wenn du einen bestimmten Punkt fangen willst kannst du einen Punktfang erzwingen. Strg. gedrückt halten und rechte Maus Taste drücken. Den O-Fang den du nutzen willst auswählen. Dann sollte nur noch der Fank aktiv sein. -- Was mir auch schon aufgefallen ist, bei Einigen Befehlen hab ich das Gefühl das ein Befehlsabhängiger O-Fang existiert. Dann musst du wären du den Befehl ausführst den O-Fang anpassen damit es Funktioniert. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rei, danke für Deine Antwort! Wahrscheinlich habe ich das Problem nicht klar genug beschrieben... Und das Stichwort "Objektfang" triffts wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ich versuchs nochmal Wenn ich z.B. einen Schnitt über einer Punktwolke zeichne und dann ein Auswahlfenster aufziehen möchte, geht das nur, wenn AutoCAD an der aktuellen Cursorposition, also am ersten Punkt des Auswahlfensters keinen Punkt der Punktwolke findet. Dieser Automatismus ist bei normalen Zeichenobjekten ja auch absolut sinnvoll: - Objekt unterm Cursor = Auswahl Objekt - Kein Objekt unterm Cursor = start Auswahlfenster D.h. wenn ich über einer Punktwolke zeichne findet AutoCAD IMMER ein Objekt, weil immer irgendein Punkt der Punktwolke gefunden wird und damit ist es nicht möglich ein Auswahlfenster aufzuziehen. AutoCAD will also immer die (gesperrte) Punktwolke auswählen anstatt ein Auswahlfenster aufzuziehen. Und ich suche nun nach einer Möglichkeit, AutoCAD mitzuteilen, dass es die Punktwolke bei der Auswahl von Objekten bitte ignorieren möge. Hoffe, das Problem verständlich beschrieben zu haben... ------------------ Osawa [Diese Nachricht wurde von Osawa am 25. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
Moin, kann nix testen, nur lesen: 3DOSMODE ist also ein ungerader Wert oder zumindest < 128? Vielleicht hilft Dir die Verwendung vom dyn-BKS (UCSDETECT) und enthaltenem Bitwert 2 von OSOPTIONS Wobei >> hier << jemand schreibt, dass es OHNE dynamisches BKS (besser? So wie von Dir gewünscht?) funktioniert. Irgendwie doof, ohne CAD zum kurzen Gegentest Ich schick's trotzdem ab, vielleicht nuzt es ja irgendwem. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rübe, dynamisches bks ist aus und 3DOMODE ist 1 Das Problem ist auch gar nicht der Objektfang, (da hatte ich eingangs die falsche Fährte gelegt) sondern dass die Punktwolke über der ich zeichne immer ausgewählt werden will, wenn ich eigentlich ein Auswahlfenster aufziehen möchte. Die Punktwolke soll also nicht vom Objektfang ausgeschlossen werden (was sie bereits ist), sondern es soll verhindert werden, dass AutoCAD sie auswählen möchte, wenn ich eigentlich ein Auswahlfenster aufziehen will. Auch wenn der Layer auf dem die Punktwolke liegt gesperrt ist, "findet" AutoCAD die Punktwolke (Schloss am Cursor) und verhindert so das Aufziehen eines Auswahlfensters. Vielleicht gibt es ja unter den gefühlt zig tausenden Systemvariablen eine, die dafür sorgt, dass Objekte auf gesperrten Layern von der Auswahl ignoriert werden?! ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
Jetzt weis ich was du meinst. KA hab ds noch nie gebraucht. ich würde es ggf mit Zaun machen. einmal ins leere Klicken und dann einen zaun um die Objekte ziehen. Eine Frage noch: Wieso hast du nicht die PWolke auf einen Layer und frierst ihn einfach? so würde ich das machen. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. [Diese Nachricht wurde von REl am 20. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
Naja, so'n bisserl OFang ist's ja schon  wenngleich ein unerwünschter... Objekte auf gesperrten Layern von der Auswahl ignorieren >> 2013 ging's noch nicht >> klick << vermutlich helfen Dir auch die dort vorgestellten workarounds nicht. (Layer 0 danach wieder einschalten nicht vergessen, der sorgt sonst ggfs. für seltsame Effekte) >> hier << eine längere Diskussion im adsk-Forum. Englisch, vielleicht ist da was bei. Du bist nicht allein mit dem Wunsch, aber bislang wurde er wohl noch nicht erhört. PS: Ich gehe davon aus, dass die Punktwolke für irgendwas gebraucht wird, denn ausschalten bzw. frieren ist einfach zu naheliegend, als dass man dafür einen thread erstellt  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die PW liegt schon auf einem separaten Layer und der ist auch gesperrt. (Wenn er gefroren ist, seh ich sie ja nicht mehr...  ) Aber trotzdem wird sie von AutoCAD "gefunden" wenn auch nicht auswählbar... ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
ich arbeite auch mit PWs was willst du den genau machen? Bitte ein Beispiel. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1702 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
Hallo REI, ich glaube, ich weiß worum es geht. Er möchte, wie bei einem Scan, einfach nachzeichnen. Bei einer Bildreferenz (z. B. alter Plan), kann man einfach reinzeichnen ohne das was gefangen wird. ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 25. Mai. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so! Nachzeichnen, ohne dass AutoCAD die Punktwolke auswählen möchte, wenn sich unterm Cursor ein Punkt der Punktwolke befindet. Weil dann das Aufziehen eines Auswahlfensters von der (versuchten) Auswahl der Punktwolke verhindert wird. ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Rübe, dank Dir für die Tipps! Leider haben weder die Auswahl mit (ssget "_:L") noch der Trick mit DEFPOINTS eine Änderung des Verhaltens ergeben. Ich nehme an, dass ich bis auf Weiteres ohne Auswahlfenster arbeiten muss. Nervig, aber nützt nüscht. Und die Punktwolke wird zum Nachzeichnen gebraucht, wobei ich mir mit Schnittebenen unterschiedliche Bereiche des Gebäudes anzeigen lasse, für die dann jeweils ein Schnitt erzeugt wird. Immer wenn ich die PW nicht brauche, z.B. beim Schraffieren, wird der PW-Layer gefroren. ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:>> hier << eine längere Diskussion im adsk-Forum. Englisch, vielleicht ist da was bei. Du bist nicht allein mit dem Wunsch, aber bislang wurde er wohl noch nicht erhört.
Gelöst! In obiger Diskussion hat sich der entscheidende Hinweis versteckt! Lösung: Optionen -> Reiter Auswahl Im Feld Auswahlmodi: Häkchen bei "Implizierte Fensterauswahl" und "Drücken und ziehen auf Objekt zulassen". KEIN Häkchen bei "Drücken und Ziehen für Lasso zulassen. Voila! Auswahlfenster lässt sich aufziehen, auch wenn sich unterm Cursor ein PW-Punkt oder sonst ein Objekt befindet. Jetzt muss man zwar den Mausbutton festhalten, wenn man ein Auswahlfenster aufziehen möchte, aber damit kann ich gut leben! Wieder was gelernt! Tausend Dank!! ------------------ Osawa
mcap Mitglied CAD-Supporter
 Beiträge: 141 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 26. Mai. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osawa
erstellt am: 27. Mai. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mcap:
Das geht doch mit dem Befehl Wahl -> Fenster
Das wäre auch eine Lösung, bremst den Workflow aber ungemein aus... Bei Befehlen, die eine vorherige Objektauswahl nicht zulassen und bei denen die Lösung mit gedrückter Maustaste nicht funktioniert, wie beispielsweise "strecken" ist das aber sehr praktisch!! Dann jedoch mit Wahl -> Kreuzen ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
