  Rund um AutoCAD
  neue Layer default Name
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 11 Tagen
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  neue Layer default Name (1171 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich werde leider nicht fündig.
Bestimmt kann man irgendwo in AutoCAD den default Layername für neue Layern einstellen, aber wo?
Also, anstatt per default "Layer1" soll es heißen "neue_layer_Nr_xy"
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Apr. 2020 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike,
Gib Bescheid wenn Du etwas findest, mir ist nichts bekannt.
Wenn ich so etwas brauche, kopiere ich mir hier einen bestehenden Layernamen in die Zwischenablage und überschreibe damit den neuen Layernamen "Layer1", bearbeiten muß man den Namen sowieso aber damit spart man sich manchmal etwas Tiparbeit.
Es gab zwar mal bei WS Landcad ein Zusatztool, hieß glaub ich CadCompass mit dem man solche Layerbäime erstellen konnte also in der Art
Geschoss_EG_1
Geschoss_EG_2
Geschoss_OG_1
Geschoss_OG_2
Geschoss_OG_3
aber mit Bordmitteln?
Einzige Sache die mir einfällt, den Layer in der Befehlszeile erzeugen lassen:
(command "_-layer" "_m" "neue_layer_Nr_xy" "")
Der wird dann sofort der aktive Layer. Besteht er allerdings schon, wird kein neuer Layer erzeugt sondern nur der vorhandene zum aktuellen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Apr. 2020 editiert.]
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 29. Apr. 2020 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
für das reine AutoCAD finde ich leider immer noch nichts.
Für AutoCAD Architektural und AutoCAD Elektro gibt es diese Einstellung.
Es wäre merkwürdig, wenn das reine AutoCAD so eine einfache Funktion nicht hat.
siehe hier: (Sichwort Layer Key)
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-C2E1E1C5-B7E1-479C-A548-EAED24F80307-htm.html
oder hier:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-electrical-forum/default-layer-names-properties-and-default-text-styles/m-p/7138765#M51426
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2020 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tike:
Deine Links haben aber nichts damit zutun was du angefragt hast.
Für deine Anfrage hast du die Antwort schon: Das geht nicht
oder du machst dir eine eigene Schaftfläche wie auch schon gezeigt wurde.
Wobei ich recht sicher bin: Das ist nicht was du eigentlich meintest.
In Bezug auf deine Links:
Das wäre schon witzig wenn Acad dir Layer erstellt wie: KREIS oder Layer LINIE,
das ist wohl auch nicht das was du willst (oder sollen alle Kreise der Zeichnung auf demselben Layer liegen?)
Für ein paar Objekttypen gibt es das aber in der Tat in AutoCAD!
Frag die Hilfe[F1] zu
HPLAYER
DIMLAYER
XREFLAYER
TEXTLAYER
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 30. Apr. 2020 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein "Problem" ist folgendes, ich arbeite mit Zeichnungen mit sehr vielen Layer.
Wichtig für mich sind nur die Layer die mit "xy_*" anfangen, die anderen bleiben aber trotzdem sichtbar, aus dem Grund arbeite ich mit Filtern, das heißt im Layer-Manager sind nur die "xy_*" Layer sichtbar.
Immer wenn ich einen neuen Layer erstelle muss ich folgendes machen:
*klick neue Layer erstellen
*filter ausschalten
*layer1 (oder passende zahl) suchen
*Layer umbenennen
*Filter wieder aktivieren
ist halt etwas nervig das ganze..
wünsche euch alle schönes Wochenende
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Apr. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ergänze die Eigenschaften der Filter um "Layer*" und alles easy
Grüße Klaus
