  Rund um AutoCAD
  Layer der ausgeschaltet und/oder gefroren ist auf nicht drucken
Autor Thema:  Layer der ausgeschaltet und/oder gefroren ist auf nicht drucken (1262 mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe lange die SuFu genutzt und gelesen, aber nichts gefunden.
Ich möchte gerne Layer die ausgeschaltet und/oder gefroren sind auf nicht drucken stellen.
Dies sollte über ein Befehlsmakro oder Script erfolgen.
Gerne auch per Lisp.
Falls es überhaupt möglich ist.
MFG
Manuel
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Layer die gefrohren oder aus sind werden doch nicht gedruckt ? oder soll das dann so sein das die jetzt gefrohrenen / aus sind dann ein und getaut werden ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(defun C:LAYERNOPLOT()
  (vlax-for L (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if(or(=(vla-get-freeze  L):vlax-true)
          (=(vla-get-layeron L):vlax-false)
      (vla-put-plottable L :vlax-false)
      ;(vla-put-plottable L :vlax-true)
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT: Da geht man mal nur eben ins Gekachelte.. und schon ist man der Zeit hinterher  U's für CADmium ] Geht nur per Programmierung da man die aktuelle Einstellung der Layer mit keinem Befehl prüfen kann.
Code:
(defun c:OAFlayersNoPlot nil
(vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activeDocument (vlax-get-ACAD-object)))
   (if (or
         (= (vla-get-Freeze item) :vlax-true)
         (= (vla-get-LayerOn item) :vlax-false)
       (vla-put-Plottable item :vlax-false)
(princ)
Manuel486
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
Hy
CU cw
Es ist so.
Ich habe layer die auf nicht drücken stehen. Alles gut.
Ich habe aber auch layer die aus sind oder gefroren sind und auf nicht drucken stehen. Auch ok.
Jetzt gibt es aber layer die aus/gefroren sind und auf plotten stehen. Nicht gut.
Ich habe eine lisp die alle layer einschaltet und taut usw. Wenn ich das drüber laufen lasse sind später layer an die gar nicht gedrückt werden sollen/dürfen.
Also brauche ich einen befehl der vorher alle layer die aus/gefroren sind auf nicht plotter stellt.
Langer Text aber ich hoffe es ist so verständlicher. Bzw habe ich ja schon Antworten bekommen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil wir uns schon etwas 'kennen' und du viel Spaß an der Sache hast. Xtra für dich Manuel
a) Diverse Layer aus und gefroren,
dann diese auf Nicht-Plotbar setzen,
b) dann tauen und einschalten..
Ergibt im Plot nicht zwangsweise das gleiche Ergebnis!
< Man sollte die Wirkungsweise Layer Frieren=JA in Bezug auf verschachtelte Objekte bedenken, also Block und XREF>
FAQ: Blöcke: Objekteigenschaften und deren Auswirkungen in Blöcken/XRefs
Beispielszenario:
Block enthält einen Kreis auf LayerA
Blockreferenz liegt auf LayerB
LayerB ist gefroren
was bedeutet das die Blockreferenz nicht mehr dargestellt wird, demensprechend auch der Blockinhalt nicht dargestellt wird = Kein Kreis sichtbar.
>>DRUCK = Kein Kreis
Das von dir gewünschte Tool stellt LayerB auf nicht-plotbar,
stellst du nun LayerB auf GETAUT wird die Blockreferenz dargestellt und somit der Kreis (auf LayerA liegend) sichtbar.
Da LayerA weiterhin auf plotbar steht...
>>DRUCK = Kreis sichtbar.
Ok, im aktuellen Anwendungsfall von Manuell ist die "Gefahr" glaube ich nicht gegeben,
aber es war eine schöne Stelle um darauf aufmerksam zu machen.
Auch wenn hier heute alle Profis sind, so kommt vielleicht morgen ein Mitleser der sich über die Infos freut.
