Thema: Linien werden beim Plotten nicht angezeigt (1978 / mal gelesen)
cadauto2020 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.03.2020 Win 10, AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Plotten. (Verwende Autocad Autodestk 2019) Ich brauche meine Zeichnung auf pdf aber wenn ich mit pdf plotte, werden Linie ausgeblendet. Ich habe alles mögliche mit den Linienstärken, Plotstilen und den Visuellen Stilen versucht. Ich benötige den Visuellen Stil "Verdeckt" und habe auch im Stilmanager schon versucht das Problem zu beheben, ohne erfolg. Könntet ihr mir Tipps geben?? Bild ist unterhalb, da etwas mit dem Upload nicht funktioniert. Danke im Vorraus LG
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Mrz. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
erstellt am: 29. Mrz. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. *Ja Updates sind alle auf dem Neuesten stand. Ich habe leider nur die Studentenversion, hoffe, dass das kein Problem ist. Heute habe ich auf meinem Standardrechner die 2021 Version installiert und da war das selbe Problem. *Ich habe alle mir verfügbaren Plottreiber versucht. Es war teilweise etwas anders aber nicht zu gebrauchen. *Bei EXPORTPDF tritt der Fehler auch auf. *Hier die ZIP Datei https://filehorst.de/d/dIGJwoay Mit freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von cadauto2020 am 29. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2020 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
All Deine Ansichtsfenster weisen die Tendenz auf, Linien von links nach rechts abfallend mit immer geringer werdender Linienstärke abzubilden. Eine Ursache dafür konnte ich noch nicht ermitteln. vorläufiger Lösungsvorschlag: erstelle die Ansichten mit dem Befehl Grundans, dann wird auch die pdf korrekt dargestellt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. So funktioniert es. Diesen Befehl kannte ich LEIDER vorher noch nicht. Aber sollte es eine alternative Lösung geben wäre ich dankbar, denn sonst müsste ich alle Layer nochmal zeichnen. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
Zitat: Original erstellt von cadauto2020:
... sonst müsste ich alle Layer nochmal zeichnen.
Das verstehe ich zwar nicht, aber vllt. sollte es auch nur heißen "sonst müßte ich alle Layouts noch mal erstellen" (?). An der Ursachenforschung für den Defekt in Deiner Zeichnung bin ich noch dran, ... bei solch mysteriösen Effekten sind Andere jedoch erfahrungsgemäß schneller ;-) . Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Dank für die Antworten. Die Idee mit den Isolinien hatte ich auch schon aber da werden bei den Rundungen die Quadranten als Linien dargestellt. Das ist dann etwas verwirrend auf den Layouts. Mit freundlichen Grüßen Edit: Gibt es keine "schönere" Lösung als den Visuellen Stil "Verdeckt"? Wenn man den Layer mit GRUNDANS erstellt sind die Linien auch schön gerade und exakt. Wenn man einen eigenen Visuellen Stil erstellt ergibt es wieder das Problem mit den Linien an den Quadranten. PS. Habe ich vergessen zu erwähnen. Der Fehler beim Plotten entsteht bei 2D Drahtkörper nicht! [Diese Nachricht wurde von cadauto2020 am 30. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
Gibt es keine "schönere" Lösung als den Visuellen Stil "Verdeckt"? Doch. Die gibt's. Wenn man den Layer das Layout mit GRUNDANS erstellt sind die Linien auch schön gerade und exakt. Na dann ... ;-) SCNR Jürgen
erstellt am: 30. Mrz. 2020 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadauto2020
