Thema: Publizieren - Ausgabeverzeichnis einstellen (1090 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! eine Frage zu AutoCAD 2019. Ich wollte über Batch publizieren und habe auch die DSD-Datei erzeugt und der Aufruf funktioniert auch. Hier mein Dialogfenster habe ich angehängt. Daraus ergibt sich folgender DSD-Inhalt: Zitat: [DWF6Version] Ver=1 [DWF6MinorVersion] MinorVer=1 [DWF6Sheet:ebl_map2019_GK4PdfRaster-PdfRaster1000x1000] DWG=X:\PROTOTYP\ebl_map2019_GK4PdfRaster.dwg Layout=PdfRaster1000x1000 Setup= OriginalSheetPath=X:\PROTOTYP\ebl_map2019_GK4PdfRaster.dwg Has Plot Port=0 Has3DDWF=0 [Target] Type=2 DWF=C:\Users\tappenbeckja\Documents\Zeichnung1.dwfx OUT=C:\Users\tappenbeckja\Documents\ PWD= [MRU Sheet List] MRU=1 File0=X:\PROTOTYP\ebl_map2019_GK4PdfRaster.dsd [PdfOptions] IncludeHyperlinks=TRUE CreateBookmarks=TRUE CaptureFontsInDrawing=TRUE ConvertTextToGeometry=FALSE VectorResolution=1200 RasterResolution=400 [AutoCAD Block Data] IncludeBlockInfo=0 BlockTmplFilePath= [SheetSet Properties] IsSheetSet=FALSE IsHomogeneous=FALSE SheetSet Name= NoOfCopies=1 PlotStampOn=FALSE ViewFile=FALSE JobID=0 SelectionSetName= AcadProfile=<<Unbenanntes Profil>> CategoryName= LogFilePath= IncludeLayer=TRUE LineMerge=FALSE CurrentPrecision= PromptForDwfName=TRUE PwdProtectPublishedDWF=FALSE PromptForPwd=FALSE RepublishingMarkups=FALSE PublishSheetSetMetadata=FALSE PublishSheetMetadata=FALSE 3DDWFOptions=0 1
Kann man den Ausgabeort (Verzeichnis) irgendwie umstellen?
Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wie gewohnt (oder?) Eigentlich unnötige Rückfragen weil die Anfrage bereits die Antworten hätte erhalten könnte,hätte sollen. Mich fragte mal einer, bei der Arbeit, was ich beuflich mache, das war fies Was hindert dich daran, oder welchen Teil der Erklärung hast du ausgelassen? Ich sehe den Eintrag in der DSD, ich sehe die Vorgabe im Dialog, beides sieht editierbar aus - Was genau ist das problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! sorry, aber das verstehe ich nicht. Wenn ich das Command aufrufe, dann werde ich nur nach der DSD gefragt. … und in der Seiteneinrichtung finde ich auch nichts - oder habe ich etwas übersehen? Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
In deinem Screenshot, wie ich angesprochen hatte, sieht man doch "Publizier-Optionen-Informationen" => Ort: Ich interpretierte deine Anfrage als ob es um diese Einstellung geht. "Wenn ich das Command aufrufe" Sorry again. Dein Bild zeigt den Dialog vom Befehl PUBLIZIEREN von einem Command hgast du nichts geschrieben, wohl aber das Wort "BATCH" verwendet. Das kann nun auf den Publizierbefehl selbst bezogen sein, irgend eine Programmierung, ein AutoCAD Script oder eine BAT Datei in Windows - Keine Ahnung, denn du schreibst ja nichts darüber. Ich nehmen jetzt an das der Befehl -PUBLIZIEREN gestartet wird, in Automatisierungen wird diese auch automatisch gestartet beim Versuch die Dialogfeldvariante PUBLIZIEREN zu starten, wie man es auch von fildia block einfüge usw. gewohnt ist. Ich hoffe das bringt jetzt die benötigten Informationen Im Befehl -PUBLIZIEREN kann man garnichts machen, außer eine DSD angeben, also muß die DSD bereits vor Ausführung die richtigen Daten enthalten, wie du das machst ist dir überlassen.
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! wenn Du den Button oben rechts meinst, der ist bei mir immer ausgegraut gewesen! Habe den nicht irgendwie durch Auswahl etc. aktivieren können. Deshalb dachte ich man kann das in der DSD-Datei manuell eintragen. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich sehe halt nur was hier gezeigt und geschrieben steht, da sehe ich weder etwas ausgegraut(vielleicht liegts an meinem Monitor?) noch kann ich nachlesen was dich vom manuellen editieren der DSD abhält? Entschuldige bitte meinen Versuch zu helfen, ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder stecke da nicht genügend im Programm(wissen) drin. Ist ja auch noch recht neu das publizieren.
erstellt am: 25. Mrz. 2020 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wie? "trotzdem"?? Was zum Corona willst du denn nun? A) Oben rechts ist nichts ausgegraut in deinem Bild, 1. Oder? 2. Was hindert dich am ändern? oder warum ist das nicht Zielführend? B) Dein Post zeigt das du die Möglichkeit kennst und nutzen kannst die DSD in einem Texteditor zu öffnen, was hindert dich nun an dessen Bearbeitung? hmpf.
erstellt am: 25. Mrz. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dein Post zeigt das du die Möglichkeit kennst und nutzen kannst die DSD in einem Texteditor zu öffnen, was hindert dich nun an dessen Bearbeitung?
weil ich darin kein Ausgabeverzeichnis finde … das sind ja nur Dateinamen, aber keine Verzeichnisse. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Warum übergehst du die erste Anmerkung A) = Dialogbild Und zu B) - Es scheint wirklich etwas mit meinem Rechner anders zu laufen wie bei anderen. Ich mache mal einen Screenshot von dem was ich hier auf meiner Seite sehe von deinem Post. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
