 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen |
 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung an der CUIX während Treiberupdate (1765 / mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 17.11.2016 WIN 11 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2024
erstellt am: 23. Mrz. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte das "Problem" schon letztes Jahr einmal gehabt. Während AutoCAD lief, aktualisierte sich im Hintergrund der Grafikkartentreiber meines Laptops. Dabei wird der Bildschirm immer mehrere Male Schwarz. Nachdem der Laptop anschließend neu gestartet wurde bemerkte ich, dass mein Schnellzugriff-Werkzeugkasten verändert war (komplett). Habe dann einen Blick auf das Änderungsdatum der CUIX Datei geworfen und mein Verdacht bestätigte sich - während der Aktualisierung des Grafikkartentreibers (ich denke es liegt daran - die Intel Management Engine wurde auch aktualisiert) wurde irgendeine Änderung an dieser Datei vorgenommen. Und das nicht von mir! Kennt jemand dieses Problem oder konnte Ähnliches erfahren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mrz. 2020 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Servus, bei Remotedesktop zerschießt es mir regelmäßig die Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Lösung CUIX Schreibschutz rein oder die Schnellzugriff-Werkzeugkasten in einer anderen Schnellzugriff-Werkzeugkasten sichern und bei Bedarf die Werkzeugkasten wieder rüberkopieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 161 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von ibmk: Hallo zusammen,ich pushe diesen Thread noch einmal nach oben, da das Problem noch aktuell ist. Wie bekomme ich meine eigene CUIX Datei schreibgeschützt - welche Möglichkeiten habe ich?
Vielleicht verstehe ich die Frage falsch, ich sage mal: wie alles andere unter Windoof auch! Die Datei liegt ja irgendwo auf deinem Rechner, also anklicken, rechte Maustaste, Schreibschutz rein, fertig! Hinter der CUI steht dann in deiner Benutzeroberfläche (ABI) in Klammern (Schreibgeschützt) War es das was du suchst? ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 06. Mai. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Gar nicht wahr! --------------- Interessant wäre natürlich, evtl. die Cuix vorher/nachher zu vergleichen. Da könnte man vielleicht den Grund finden. Vielleicht kommt das aus der Ecke "Arbeitsbereich - Hardwarebeschleunigung"?? [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Mai. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Was? Die Schreibschutzaussage oder die Wahrheit auf einen >1 Jahr alten Thread zu antworten? Antworte explizit auf eine Antwort die nicht älter ist und der Vorgabe Text kommt nicht. @AndreasK Auch bei dem Hauptbutton oben im Thread sollte der Vorgabetext nur kommen wenn die letzte Antwort älter 1 Jahr ist. Der Gedankengang man Antworten auf der Eingangspost könnte man nachvollziehen, aber ist wohl eher selten gewollt.
erstellt am: 06. Mai. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Zitat: Original erstellt von cadffm: Was? Die Schreibschutzaussage oder die Wahrheit auf einen >1 Jahr alten Thread zu antworten?
Die 1-Jahres-Warnung .. Zitat: Original erstellt von cadffm: ..Antworte explizit auf eine Antwort ....
Für mich waren bisher das Bildchen unten "Antwort erstellen" und der Link rechts "Eine Antwort auf diesen Beitrag ..." bis auf die Zitatfunktion immer gleich. Aber siehe da ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... irgendwie habe ich mir das schon gedacht. Habe allerdings vermutet, dass ich in AutoCAD eine Einstellung vornehmen muss... Manchmal kann es so einfach sein  Ich teste mal... Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
