  Rund um AutoCAD
  ACAD 2016 / 2020 - HP DJ 1050c noch ansteuerbar?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
Autor Thema:  ACAD 2016 / 2020 - HP DJ 1050c noch ansteuerbar? (1296 / mal gelesen)
powertina
Sehen Sie sich das Profil von powertina an!   Senden Sie eine Private Message an powertina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powertina
ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 05. Mrz. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draußen ,
wir haben nach wie vor noch einen HP DJ 1050c in Betrieb weil er einfach noch funktioniert. Jedoch wird es immer schwieriger diesen über ACAD anzusteuern. Im Augenblick läuft bei uns noch ACAD2016 wird aber demnächst alles auf 2020 umgestellt. Bekomm ich diesen Plotter über ACAD irgendwie noch angesteuert???
powertina
ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von powertina:
Auch ist im Augenblick noch das Problem dadurch keine Layout in Übergroße ersellen zu können. Über ACAD 2016 geht nur das ganz normale DIN- Format bis A0. Auch irgendeinen Druckertreiber zu installieren um damit eine PDF-Datei in Übergröße zu kreieren ist leider auch fehlgeschlagen.... Hätte jemand eine Idee für mich
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Also wenn er unter 2016 lief dann sollte er unter 2020 auch laufen.....
PDF erstellen und direkt auf HP1050c zu drucken sind 2 paar Schuhe.
Kennt ihr euch Grundsätzlich aus wie das gemacht wird? Ist nämlich ein gewaltiger Unterschied ob Fehler oder Unwissenheit.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
Unter Windows sollte eine Anwendung Druckaufträge an den Windows-Spooler übergeben und der sie dann über den Druckertreiber zum Gerät weiter leiten.
Die Frage ist also nicht, ob die AutoCAD-Version zum Plotter passt, sondern ob es für die Windows-Version auf der das AutoCAD läuft/laufen soll auch Druckertreiber für den Plotter gibt.
Auf neue Treiberversionen würde ich bei dem Gerät wohl nicht mehr hoffen...
zu 2)
Wir hatten auch mal (lang lang ist's her) den DJ 1050c und unsere Pläne haben schon immer Übergrößen (i.d.R. bis zu 1,60m Länge, auch mal länger).
Dass ihr keine Übergrößen/Benutzerdefinierten Papierformate erstellen könnt, ist also entweder von der Treiberversion abhängig oder nicht korrekt.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der einen 1050er mit AutoCAD >2016 einsetzt und kompetentere Aussagen treffen kann.
Stefan
powertina
ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen lieben Dank schon mal für die Infos...
Leider nein, er läuft nicht auf 2016, haben eine Maschine deswegen noch auf 2014 über die Layouts oder eben Plottaufträge rausgeschrieben werden. Aber das nervt, denn wir sind ja mehrere.
Unser EDV ler hat sich schon mehrfach versucht das irgendwie hin zu bekommen hat nur leider nicht geklappt. Er hatte es die ganze Zeit auf ACAD geschoben und das wollte ich jetzt einfach mal mit euch hier abklären.
powertina
ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Howdy,
Auf 2016 lief er leider noch nicht... Das war jetzt etwas unglücklich Ausgedrückt, direkt geht natürlich nicht nur ich kann eine PDF-Datei ganz normal über dessen Program an den Drucker schicken und das funktioniert.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, also gehts im Grunde um Autocad 2020 PDF erstellen?
BTW. man kann die Einstellungen aus 2016 in 2020 migrieren.
https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-migrate-settings-in-AutoCAD.html
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Problematik mußten wir uns schon vor zwei Jahren auseinandersetzen als Autocad 2017 den DJ1050C nicht mehr so richtig unterstützen wollte. Sie schlugen uns dann vor den Treiber vom DJ5500 oder DJ600 zu verwenden, was aber auch keine Verbesserung brachte wenn jpg oder Gif in den Zeichnungen waren.
Im Endeffekt haben wir jetzt unsere 1050 gegen T930 ausgetauscht, die auch deutlich schneller sind und deutlich billger als die 1050 damals.
Kommt darauf an welchen Druckertreiber Du installiert hast. Der von Microsoft bietet nur die Standardgrößen an, mit dem HP HPGL-Treiber kann man auch benutzerdefinierte Größen erzeugen.
Klaus
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit hat er auch recht, denn unter allen anderen Programmen (Word, Excel, ...) funktioniert der Plotter ja noch einwandfrei.
Autocad liest aber jetzt die alten Treiberversionen nicht mehr aus sondern kann nur noch mit Windows10-Treibern zusammenarbeiten (Aussage Autodesk-Support) und die gibt es für den HP DJ1050C nicht mehr.
Klaus
Bernd P
cook-general
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann dem EDVler zustimmen, Autocad und Drucken ist Mist.... daher erzeugen wir schon seit Jahren PDF und schicken die zum Plotter.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Mrz. 2020 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Echt? Bei uns gab es eigentlich wenig Beschwerden, weder beim Designjet 5000 noch bei T920 / T930. Wenn Autocad die älteren Treiber noch weiter unterstützt hätte wäre auch der 1050C kein Problem gewesen.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 06. Mrz. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja meist Probleme mit den Papierformaten mit mehrere Benutzer.... jetzt mit PDF* ein extra Format, Papier wird im Viewer zugeschnitten, und die DIN Formate das war es.
*PDF zu 99% funktioniert es mit WYSIWYG bei PDF und wir brauchen sie sowieso für die Ablage.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
Echt?
Ja, wobei konkrete Fälle absolut problemlos sein können,
aber es gibt halt auch sehr sehr viele Probleme damit.
Da es von Vielem abhängig ist muß man den Einzelfall betrachten,
dennoch kann man von VIELEN Problemen sprechen.
1.  Treiberprobleme, wer davon betroffen ist kann nicht viel machen
2.  Druckdatenaufbereitung, insbesondere bei Verwendung von Transparanz
3.  Ganz besonderes Aufmerksamkeit bedarf es der PDF-Datengenerierung, da sind sehr Viele, zurecht, sehr unglücklich mit.
3.5 Uninteressant: Der User, da "Vieles Möglich" ist hat der User auch viel zu lernen bzw. viele falsch zu machen.
- Wer einen neuen Plotter hat dessen Treiber wunderbar mit ACAD harmoniert, klasse.
- Wer zum Beispiel nicht mit 'Transparenz' arbeitet stolpert mit sicherheit deutlich weniger über Probleme wie jemand der es unbedingt einsetzen will.
- Wem die Darstellung in diversen Viewern egal ist, auch die vordefinierte Erstansicht, auch die dateigröße uninteressant ist, den juckt da kaum etwas.
- Userleben hartes Leben, Es ist halt schon deutlich etwas anderes von Word aus auf einen A4 Drucker zu drucken und mit zunehmenden Möglichkeiten
  steigt dann auch das Problempotenziel beim User.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powertina 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Umweglösung wäre z.B. mit "Winline" HPGL zu erzeugen und die an den Plotter zu senden. Ob das auch dafürsteht wäre zu prüfen ..
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
