  Rund um AutoCAD
  Texthöhe anpassen in den Einstellungen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
Autor Thema:  Texthöhe anpassen in den Einstellungen (2721 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein "Bildchen" dass meine Ansicht darstellt.
Wie kann ich weitere Texthöhen ergänzen z. B. "0,5"?
Warum werden mir nur die zwei Texthöhen angeboten; "0,75 und 2,5"?
Die Zeichnung enthält weitere Text mit einer Höhe von u. a. "0,35".
Vielen Dank im Voraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Die Zeichnung enthält weitere Text mit einer Höhe von u. a. "0,35"."
Die wurden aber wohl nicht durch die Höhenangabe im MText-Editor in der aktuellen Programmsitzung erzeugt!
Und mit dem Satz ist dann zugleich die Frage beantwortet.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Demnach ist eine Ergänzung nicht möglich?! AutoCAD macht was es will und damit muss ich mich zufrieden geben...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2020 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCad ist so nett und behält sich deine letzten Eingaben (aus der Programmsitzung).
Möchtest du es klarer haben (und irgendwen von Adesk mit Befehlsgewalt würde dir zuhören)
dann würden sie einfach keine weiteren Höhen auflisten, sondern nur die aktuelle Vorgabehöhe.
Und JA, was du nicht ändern kannst, damit muß du leben oder einen anderen Weg gehen.
In jedem Fall kannst du den Wunsch nach Produktänderung dem Hersteller mitteilen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fmfm:
Nicht TEXTen, sondern MTEXT.
Die Anzeige/Liste zeigt aktuelle Vorgabehöhe sowie zuletzt "genutzte" Höhen im Editor.
Möchte man bestimmte Höhen immer gelistet haben, so müßte man also diese Höhen also einmal "benutzen"
pro Session.
Das ganze automatisiert hat man seine Standardgröße zur Auswahl.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pro Session.
Das hatte ich davor schon probiert. Hat leider über den Befehlsknopf nur teilweise funktioniert. Also ich von der Mittagspause zurück konnte ich die neuen Werte in den "Favoriten" sehen. Vermutlich aktualisiert AutoCAD hier etwas langsam...
Nun habe ich es über "-mtext" in der Befehlszeile probiert. Jetzt funktioniert direkt es.
Danke Dir
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 24. Nov. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man..
der Befehl heißt einfach nur "textsize" und dann kann man jeden wert eingeben den man möchte...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"und dann kann man jeden wert eingeben den man möchte..."
TextSize ist einfach die Variable für die aktuelle (Vorgabe-)Texthöhe,
beim setzen der Variable "benutzt" du diese.
Original erstellt von cadffm:
PRO SESSION.
