Thema: Lizenzmanager/ Lizenzserver auf der Cloud (708 mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 118 Registriert: 26.01.2017 Windows 11 Prof AutoCAD2023 AutoCAD2023 LT Inventor2019 Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgende anfrage erhalten. Eine Firma hat AutoCAD Netzwerklizenzen mit Subscriptionsvertrag. Ein Wechsel zu Single Mietlizenzen ist nur mit hohen Kosten verbunden, darum möchten Sie dies wie gehabt beibehalten. Nun möchten Sie den bestehenden Server eliminieren und sämtliche Daten nur noch auf der Cloud abspeichern. Nun stellte sich die Frage, ob der Lizenzserver von AutoCAD auch auf einer Cloud funktioniert oder nur auf einem internen Server. Ich habe da leider keine Erfahrung. Kennst sich da einer aus und kann mir Tipps geben ob das möglich ist? Besten Dank für Euere Erfahrungsberichte
------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd besten Dank für die schnelle Antwort. Kann zwar mit den Abkürzungen als Leihe nicht viel anfangen aber ich werde das am Informatiker weitergeben. Der sollte das ja kennen. Andere Frage: Lässt sich da gut Arbeiten oder wird das System Träge und ruckelt beim arbeiten? Welche Gründe sprechen für ein solches System und was dagegen? ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Servus VM, virtuelle Maschine Portfreigabe, Firewall Einstellung VPN Virtuales Privates Netzwerk, Verbindungsmöglichkeit von lokalen Netzwerken über Internet. Sollte nur beim Start bemerkbar sein und je nach Geschwindigkeit der Verbindungen keine Bremse sein.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Zitat: Original erstellt von Rivella: ...ich werde das am Informatiker weitergeben. Der sollte das ja kennen. Andere Frage: Lässt sich da gut Arbeiten oder wird das System Träge und ruckelt beim arbeiten? Welche Gründe sprechen für ein solches System und was dagegen?
Hi, zum Betrieb von Lizenzmanagern bzw deren Daemons auf virtuellen Servern gibt es hier Infos. Und hier noch ein paar Informationen für deinen ITler. Die Einträge im ersten Link pflege ich noch. Das mit dem gut arbeiten ist immer von deiner Internetanbindung abhängig (hier zählt vor allem die Latenz und normalerweise nicht die Bandbreite - es sei denn, die Firma ist mit einem 6 MBit-DSL-Anschluß unterwegs). Weiterhin machen 3D-Eingabegeräte (Spacemouse) u.U. Probleme. Und genau da kommt das mit dem Ruckeln ins Spiel: je nach Verzögerung dreht man schnell mal zu weit, weil deine Eingabe nicht in Echtzeit angezeigt wird. Es ist aber alles mit richtiger Hardware + Internetconnection (= Geld) lösbar. Aber das hat alles nichts mit dem Lizenzserver zu tun... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
