  Rund um AutoCAD
  TrueType Schriften bremsen Autocad aus
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik Termin: in 4 Wochen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TrueType Schriften bremsen Autocad aus (738 / mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder dass Problem, dass bei Dateien (überwiegend von "Fremdsystemen") mit vielen Texten in Arial (TTF) Autocad extrem ausgebremst wird (und auch der Objektfang oft ins "Nirwana" wandert).
Meist behelfe ich mir damit, die Arial Texte in isocp o.ä. zu ändern. Dann flutscht alles.
Aber ab und zu darf/kann ich das nicht verändern (mtextformate etc.).
Dann wird die Bearbeitung selbst mit einer aktuellen Workstation zur Qual. Ich habe auch das Gefühl, dass das Arbeitstempo mit zunehmender Bearbeitung immer langsamer wird. Dann hilft nur ein gelegentlicher Neustart.
Hat jemand ne Idee ? (es gab ja früher mal die Option Schriften nur als Rahmen anzeigen zu lassen, die hilft mir aber nicht, weil ich Texte ergänzen und ändern muss)
Danke im voraus, Gruß Torsten
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 11. Feb. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
das hatte ich früher auch mal (lange her).
Hast du mal versucht alles abzuschalten was Ressourcen frisst (permanenter Objektfang, Objekte highlighten bei Rollover, ...).
Ich glaube da war was. Wie gesagt ... schon sehr lange her.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
whf_muc
Techniker
Autocad 2026
erstellt am: 11. Feb. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ja hab alles probiert (was ich weiß ;-)) - alle optischen Gimmicks weg (Fangreferenzlinien, etc.)
Das bringt geringfügige Verbesserungen, aber immer noch weit entfernt von flüssigem Arbeiten
Gruß Torstenn
[Diese Nachricht wurde von whf_muc am 11. Feb. 2020 editiert.]
