Thema: Automatisches speichern (1022 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem automatischen speichern. Über Weihnachten habe ich auf meinem Rechner Windows 10 neu drauf bekommen. Unser Admin hat auch alles wieder zum laufen bekommen. Allerdings wissen wir nicht warum ich... 1. beim "automatisches speichern" wenn ich von 10 min auf 30 min ändere und eine Datei oder neue Zeichnung öffne steht diese wieder auf 10min. 2. ebenfalls ist mit aufgefallen das ich die acaddoc.lsp nicht ändern kann.... früher konnte ich einfach auf speichern klicken und gut war... jetzt will er eine neue Datei daraus machen.... Admin erzählt mir... das Windows 10 das verhindert..... Ich vermute das es eventuell an Rechte liegen könnte... unser Admin sagt ich hab die gleichen Rechte wie vorher auch.... ????? Gruss an die netten Helfer... und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
1. " von 10 min auf 30 min ändere und eine Datei oder neue Zeichnung öffne steht diese wieder auf 10min." a) Wenn du eine Datei offen hast, von 10 auf 30 umstellst. Dialog verlassen (oder stellst per Befehl um?), dann direkt noch mal prüfst, dann ist es noch 30? Öffne jetzt eine zweite Datei zusätzlich, es sind also zwei oder mehr offen, Wenn du jetzt abfragst steht es auf 10? Dann ist in einem Zusatzprogramm eingestellt: Datei öffnen = SaveTime auf 10 umstellen. also zB. In der Acaddoc.lsp b) Variante b und c usw heben wir uns auf, ich warte die Antwort zu 1a ab. 2. Von welcher Software sprichst du in dem Fall konkret? Für Autocad kann ich sagen: Da hat jemand einen ungünstigen Speicherort gewählt. Generell ist das Thema aber Win10, Verwaltung und Einrichtung von Benutzerrechten.
erstellt am: 29. Jan. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hi cadffm 1a: Wenn ich im Dialog auf 30min umstelle, Dialog schließe und wieder öffne steht da immernoch 30 min... Öffne ich eine ander Zeichnung oder leeres Blatt... stellt es sich auf 10 min um.... Ich habe auch gedacht es könnte ein Lisp sein und hab mal alle Lisp funtkionen abgehängt.... geht nicht. Was die acaddoc.lsp betrifft... hat unser It´ler mittlerweile gefunden... hatte doch was verändert... savetime in der acad*.lsp zu schreiben war auch mein Gedanke ging nur bis gestern eben noch nicht. Trotzdem wäre es schön zu wissen wieso es auf dem normalen Weg (Dialog) sich verstellt. auf die Frage welches ACAD: Egal hab das Problem mit allen ACAD´s (MEP, CIVIL, ACAD) auf meinem Rechner... das mit dem ungünstigen Speicherort gewählt hab ich nicht verstanden. PS: ich denke auch wenn unser IT´ler sagt "alles so geblieben" das es nicht stimmt... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Hi cadffm1a: Wenn ich im Dialog auf 30min umstelle, Dialog schließe und wieder öffne steht da immernoch 30 min... Öffne ich eine ander Zeichnung oder leeres Blatt... stellt es sich auf 10 min um.... Also eindeutig mit dem Dokument-Öffnen Vorgang Ich habe auch gedacht es könnte ein Lisp sein und hab mal alle Lisp funtkionen abgehängt.... geht nicht. Muss auch kein Lisp sein, aber wenn ich nicht selbst daran sitze unterstelle ich auch gern das der User das ein oder andere Übersieht(nicht kennt) Was die acaddoc.lsp betrifft... hat unser It´ler mittlerweile gefunden... hatte doch was verändert... Die Aussage verstehe ich nicht ganz, was wolltest du damit sagen? savetime in der acad*.lsp zu schreiben war auch mein Gedanke Wieso auch? Das ist kein Gedanke von mir gewesen, höchstens die Idee das es jemand dort bereits hineingeschrieben hat und acadlspasdoc auf 1 steht ging nur bis gestern eben noch nicht. Trotzdem wäre es schön zu wissen wieso es auf dem normalen Weg (Dialog) sich verstellt. Danach suchst du ja noch. Einfach versuchen das automatische Verstellen automatisiert zurückzustellen hatte niemand vorgeschlagen auf die Frage welches ACAD: Egal hab das Problem mit allen ACAD´s (MEP, CIVIL, ACAD) auf meinem Rechner... Der Punkt2, dein Punkt2, ging nicht um SaveTime, sondern um das Bearbeiten der acaddoc! das mit dem ungünstigen Speicherort gewählt hab ich nicht verstanden. Eine acaddoc ist eigentlich eine benutzerdefinierte Datei, gehört also nicht zum Programm dazu. Eine Benutzerdefinierte Datei gehört dahin wo ein User volen Zugriff auf die Datei hat. Gibt es einen (C)Admin der sich um die Sache kümmert, so sieht das ggf. anders aus und der Admin legt die Datei an einen Ort den der User lesen aber nicht ändern kann, aber dann hat auch der User daran nichts zu suchen nach Auffassung des Admins. ABER und deswegen fragte ich nach dem Softwareprodukt: Mindestens AutoCAD Mechanical bringen bereits eine acaddoc.lsp mit und diese liegt im Programmverzeichnis, im Unterordner für Mechanical \Acadm PS: ich denke auch wenn unser IT´ler sagt "alles so geblieben" das es nicht stimmt... Was auch immer, du mußt zunächst mal finden woher dieses Verhalten kommt und das sollte in 99.9% der Fälle eine Programmerweiterung/Anpassung sein. Starte AutoCAD2019 im SafeMode, lasse dich überraschen wie sich die Software dann verhält. Autodesk Programme schließen [Win]+[R] Öffnen: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe" /product ACAD /safemode Wie schaut es im auf diese Weise geöffneten AutoCAD2019 aus?
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jan. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: ...Ich habe auch gedacht es könnte ein Lisp sein und hab mal alle Lisp funtkionen abgehängt.... geht nicht. ...
Auch die MNL der CUIX angeschaut 8soferne vorhanden)? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Großes Sorry... habs gefunden... genau so wie cadffm beschrieben hat.... in der acaddoc.lsp stand tatsächlich was drin mit 10 min savetime.... und ich habs nicht gleich gesehen.... und da bis gestern die acaddoc.lsp nicht änderbar war... hat er einfach immer die 10min genommen die drin standen... hab es jetzt siehe unten ausgeschaltet... und der Wert hab ich jetzt fix mit 25min drin.. ;;(if (/= (getvar "savetime") 10) (setvar "savetime" 10)) (setvar "SAVETIME" 25) Danke an alle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: gefunden... GUT. hab es jetzt siehe unten ausgeschaltet... und der Wert hab ich jetzt fix mit 25min drin..
1. Ist es doch nicht wirklich sinnvoll in der acaddoc untergebracht und gehört wenn überhaupt in die ACAD.lsp, die Systemvariable welche verboten gehört, acadlspasdoc, natürlich auf 0 (also wie nicht existent )
2. (if (/= (getvar "savetime") 10) (setvar "savetime" 10)) Bei sowas kann man auch gleich (setvar "savetime" 10) schreiben - richtig. (Aber IF /= GETVAR sieht natürlich interessanter aus ) Was ich meine: Ohne prüfen einfach setzen belastet das System nicht, eher im Gegenteil. 3. und der Wert hab ich jetzt fix mit 25min drin (setvar "SAVETIME" 25) Cool, lesen uns dann in 3 Monaten oder 2 Jahren noch einmal wenn du ein ähnliches Problem hast: "Automatisches speichern setzt sich auf 25 zurück"
