| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen | | | |  | Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Einheiten nach Programmstart (2211 / mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2020 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin gerade zufällig auf ein Verhalten gestoßen, welches ich mir nicht erklären kann. Bisher habe ich immer die Architekten verwünscht, dass die es nicht hinbekommen, alle Geschosse gleich zu exportieren, dabei können die aber gar nix dafür. Folgendes Vorgehen: Ich öffne eine Datei, lasse ein Script drüber laufen, dabei werden Blöcke eingefügt, fertig. Meistens passt das, aber eine Datei tanzt in der Regel aus der Reihe, hier passt die Größe der Blöcke am Ende nicht. Zur Veranschaulichung: Bild richtig1: zeigt einen Planausschnitt mit den Blöcken, dazu die relevanten Eigenschaften eines Blocks Bild richtig2: zeigt den Einheit-Dialog dazu Bild falsch1: zeigt das gleiche wie Bild richtig1, aber man sieht, dass die Blöcke deutlich kleiner sind. Eigenschaften des Blocks sind gleich. Bild falsch2: zeigt den Einheit-Dialog dazu, dieser ist identisch zu richtig2 (bekomme ich nicht hochgeladen als 4. Bild, aber es wäre identisch) Der Unterschied im Ergebnis liegt im unterschiedlichen Öffnen der Dateien. Reproduzierbar. Wenn ich erst ACAD öffne mit einer leeren Datei und danach die zu bearbeitende Datei (egal ob über Dialog oder über Doppelklick), dann funktioniert alles. Wenn ich eine Datei mit Doppelklick öffne, ohne dass ACAD vorher geöffnet ist, dann wird diese Datei Murks. Jede weitere funktioniert dann aber, solange ich ACAD nicht schließe. Was passiert beim Start von ACAD in der Richtung? Was macht ACAD beim Öffnen einer leeren Datei, was es beim direkten Öffnen einer Datei nicht tut? Gruß Musicus [Diese Nachricht wurde von Musicus am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jan. 2020 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
erstellt am: 27. Jan. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Zusätzlich (nicht als Ersatz für die erste Antwort), eine Rückmeldung in deinem Sinn: 1. Man kann über den Inhalt von (Desktop-)Verknüpfungen ein ganz anderes Produkt starten lassen wie es beim einfachen Doppelklick erfolgt. 2. Man kann Supportverzeichnisse beeinflussen und dadurch auch beeinflussen welche Dateien gefunden werden (oder nicht).
3. Je nach Windowsverknüpfung für die jeweilige Dateierweiterung (zB.DWG), wird die acad.exe direkt oder per AcLauncher aufgerufen. Mir liegen keine konkreten Unterschiede für diesen Fall vor, ausser das der AcLauncher die zuletzt geschlossene Software für die Dateierweiterung genutzt wird. Ich sehe hier aber eindeutig Potential für Unterschiede solange ich nicht alle Möglichkeiten der Manipulation kenne. Warum es dann dennoch ab der zweiten Datei funktioniert: Entweder der Speicherort der geöffbeten Datei schliesst die Lücke in den Supportpfaden oder wenn ein Konflikt zwischen ACAD und ACADDOC vorliegt, dann ist dieser nur in der ersten Datei ein Problem, wenn ACADLSPASDOC auf 0 steht.
erstellt am: 27. Jan. 2020 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Verknüpfung ist soweit angepasst, dass ein bestimmtes Profil geladen wird, sonst nix. Das gleiche bekomme ich auch per Doppelklick. Ich starte dafür AutoCAD ohne Aufsätze, Enabler dürften keine drauf sein. AutoCAD 2018, alle Updates eingespielt (genaueres morgen). AutoCAD selbst hat Werkzeugpaletten spendiert bekommen und eine Registerkarte in der Multifunktionsleiste sowie Supportpfade etc eingestellt, sonst nix. Der Block wird über ein Script eingefügt (neu definiert), der Pfad ist ein Supportverzeichnis. Es ist also immer der gleiche Block. Blockdetails muss ich nachsehen, morgen. Der Befehlsaufruf im Script ist der, der auch über den Button aufgerufen wird. Die genaue Syntax muss ich morgen nachsehen. Ich habe Datei A und Datei B. Ich öffne Datei A mit Doppelklick (ACAD öffnet sich). Direkt danach öffne ich mit Doppelklick Datei B (ACAD ist bereits offen mit Datei A). Auf beide Dateien wende ich das Script an. In Datei A sind die eingefügten Blöcke viel zu klein, in Datei B passt alles. Selbes Szenario, ich doppelklicke aber zuerst Datei B, danach Datei A. Im Ergebnis sind die Blöcke in Datei B zu klein, in Datei A passt alles. Jetzt öffne ich erst ACAD und danach die Dateien A und B. Script drüber, Blöcke haben in beiden Dateien die richtige Größe. Die Dateien würde ich daher als Ursache ausschließen. ACADLSPASDOC prüfe ich morgen. Supportpfade dürften meiner Meinung nach keine Rolle spielen, die liegen alle im Netzwerk, die Dateien öffne ich lokal. Ich werde es morgen auch nochmal mit AutoCAD 2020 testen, das ist noch OofB, in der Hoffnung, dass das Script läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Nur kurzes Feedback, ohne weitere Erklärung: 1. Die Zieldateien hast du ausgeschlossen zu 100%. 2. Die Supportpfade sind auch ausgeschlossen nach der letzten Antwort. 3. Jetzt würde mir nur noch ein timing Problem einfallen, diese Art von Problem man aber schlecht konkret aufzeigen. Ohne selbst das Problem reproduzierbar vorliegen zu haben. Das erste was ich selbst machen würde wäre der Vergleich aller Variablen, ohne eine (von mehreren möglichen) Ideen im Hinterkopf zu haben, einfach als ersten Prüfpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Systemvariablen habe ich gerpüft, der einzige Unterschied liegt bei LIMMAX und LIMMIN, was aber bei zwei verschiedenen Dateien normal ist. Sonst ist alles identisch. ACADLSPASDOC steht auf 0, eine ACADDOC gibt es aber nicht. Wenn ich die Systemvariable jetzt richtig verstehe, müsste es dann aber doch egal sein, ob sie auf 0 oder 1 steht. Ich habe aber beide Varianten durchgespielt und konnte keinen Unterschied feststellen. Was mir aber noch aufgefallen ist: Es ist egal, welche Datei zuerst mit Doppelklick geöffnet wurde, entscheidend ist, in welcher Datei ich zuerst das Script ausführe. In der Datei, in der das Script zuerst ran darf, werden die Blöcke Murks, die zweite (und jede weitere) Datei passt. Aber: wenn ich AutoCAD vorher öffne und dann die Zeichnungen, dann passt es auch in jeder Datei. Test in AutoCAD 2020 muss ausfallen, da muss ich erst zu viel anpassen, damit das Script läuft. Und das will ich nicht mal so eben nebenbei machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Die ACADLSPASDOC ist interessant wenn es eine ACAD.lsp gibt, dazu sagtest du nichts bisher. "entscheidend ist, in welcher Datei ich zuerst das Script ausführe." Ok, das ist eine Hilfe - Super. Nur alleine diese Aussage hilft mir jedoch nicht, jetzt fehlen MIR die beiden DWG (1.Schlecht, 2.Gut) um Rückschlüsse zu ziehen, ebenso wie der ScriptInhalt.
Denke es ist schnell zu klären, WENN man (ich) eine Testumgebung hätte mit der es nachvollziehbar ist oder wenigstens die Daten um diese zu analysieren. Darf ich annehmen: Du führst das Script aus, löscht die Objekte, führst es erneut in derselben Datei aus. Wie ist das Ergebnis?
Derjenige der die Blöcke schon prüfen/vergleichen konnte, der wüßte das Resultat bereits. Uns im Forum liegt aber weiterhin nichts vor.. So macht es wenig(er) Spaß zu helfen - ich bleibe optimistisch und hoffe auf deine Daten. Öffentlich, Mail, MIR egal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitteschön, anbei zwei Planausschnitte, die beiden Blöcke und das Script. Das Script setzt "iburst" als geladen voraus, alles andere bringt es selbst mit. Wenn das Script gelaufen ist, läuft es nicht noch ein zweites Mal, das kann ich nicht testen. Ich kann aber die Blöcke löschen und aus der Werkzeugpalette erneut einfügen, davon ändert sich aber die Größendiskrepanz nicht. (Natürlich vorher bereinigt.) Da das Script in jeder Datei den gleichen Block einfügt, weiß ich nicht, was du da vergleichen willst, aber falls ich es nur nicht verstehe, sind die Blöcke dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
erstellt am: 30. Jan. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Hi Musicus, Nur als Erklärung: >"Da das Script in jeder Datei den gleichen Block einfügt, weiß ich nicht, was du da vergleichen willst," 1. Solange ich es nicht selber vor mir habe und selber geprüft habe sehe ich immer noch die Möglichkeit das diese Aussage nicht stimmt, daher die Frage nach den Daten. 2. Zudem sehe ich in den Daten ja noch viel mehr wie nur deinen Block. Mein gestriges "Ich sehe schon ..." war zwar goldrichtig, aber hatte überhaupt nichts mit deinem Script zutun. Ich hatte mich gestern verlesen, durch den Verleser war ich aber dennoch beim richtig Thema, lol.
Nun zur Sache: 1. Es liegt an einer Kombination von einem Adesk-Bug und einer unglücklichen Datenlage/Einstellugnen in deinen Dateien. Ein Bug: Ein zeitliches/Ablauf Problem beim nachladen von Programmteilen für nicht-AutoCAD Informationen (als ACA C3D usw). Der Bug tritt auch nur auf wenn man sehr eine bestimmte (falsche) Datenlage hat, so wie bei dir.
Frage: Habt Ihr nur AutoCAD im Einsatz (kein ACA MECH C3D) ? a) Du solltest bei der Erstellung von Standard-Dateien wie es Dateien zur Generierung von Blöcken sind mehr darauf achten "saubere Dateien" zu nutzen. b) Deine Zieldatei ist nicht auf die Verwendung metrischer Schraffur und Linientypmuster eingestellt, das ist an sich schon zu diskutieren, aber leider wird diese Einstellung auch von Autocad dazu verwendet diese Skalierung von Millimeter zu Inch vorzunehmen. -
Ich habe jetzt gerade zuwenig Zeit, die Sache müßte man in gut 4 Punkte aufteilen und jede zu besprechen kostet Zeit. Melde mich dazu gerne noch einmal. Nachfrage schon jetzt: Kennst du dich mit dem Unterschied von acad.lin acad.pat und acadiso.lin acadiso.pat und damit auch mit der Einstellung zu MEASUREMENT (/Measureinit) aus? Falls JA - Warum ist in der Zieldatei Measurement=0 wenn du doch Insunits=Meter einstellst? Das kann ja gewollt sein, aber ich frage besser mal nach bevor ich weiter erkläre. (bei Measurement= 1= metrisch würde der Skalierfehler überigens nicht passieren. Es skaliert dann zwar theoretisch immernoch, aber richtig mit dem Faktor=1) Wie gesagt, mehr gerne - aber nicht jetzt.
erstellt am: 30. Jan. 2020 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blöcke haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, es kann gut sein, dass damals Vertikalprodukte installiert waren (ACA und MEP). Mittlerweile aber nicht mehr. Müsste vielleicht mal unseren alten Bestand "sauber machen" (lassen). Die Zieldatei ist ne Fremddatei und stammt nicht aus AutoCAD, die Architekten arbeiten in Meter, daher wäre mir jetzt nicht in den Sinn gekommen, dass da irgendwo was zölliges mit reinspielt. Interessanter Ansatz. Den Unterschied kenne ich, aber wie gesagt, mir wäre jetzt nicht in den Sinn gekommen, dass in einer Fremdzeichnung zu prüfen, die in Meter gezeichnet ist. Deshalb wird derzeit MEASUREMENT ignoriert, INSUNITS aber nicht (steht in der Regel schon auf Meter, ist nur, um auf Nummer sicher zu gehen), weil da ne falsche Einstellung hektische Anrufe provoziert ("Mein Grundriss ist weg!") Aber das kann ich ja leicht ins Script mit aufnehmen. Die Zusammenhänge würden mich aber jetzt noch interessieren. Aber ich freue mich, dass mein Script entlastet ist, das ist sicher nicht perfekt, tut aber seit Jahren erfolgreich seinen Dienst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
>"Die Zieldatei ist ne Fremddatei und stammt nicht aus AutoCAD"Die Zieldatei ist im Grunde uninteressant, die entlaste ich also, bis auf den generellen Fehler Measurement=0 stehen zu haben. Genau dieser Umstand wird aber bei dem BUG von Acad zum Problem, denn damit bestimmt ACAD 0=INCH und in der Quelldatei (die DWG welche als Blockvorlage genutzt wird) sind AEC-Einheiten gesetzt auf Millimeter. Da die externe Datei ein AEC-Setup hat lädt Acad die bisher nicht benötigten Dateien nach während des Einfügevorganges. MEP ACA und was da noch so alles mitspielte, Du siehst es beim ordentlichen Acad-Start wenn du per Doppelklick auf DWG Acad öffnest, dann siehst du es bei dem INSERT-Vorgang wenn du die 'kbp_Einfuegepunkt_Architektur.dwg' einfügst. In allen anderen Dateien dieser Programmsitzung funktioniert das Einfügen jetzt wie von Adesk gewünscht, das entspricht zwar nicht immer dem Benutzerwunsch, aber man kann alles eindeutig erklären. Aber in der aktuellen Datei in welche du die Datei eingefügt hast, da läuft was falsch. Da scheint es Probleme in der Reihenfolge von irgendwas zu geben [Adesks BlackBox - weiter kommt man da nicht] Wenn man Acad dazu bringt die Programmteile VORHER zu laden, dann hast du auch beim ersten Einfügen kein Problem! Teste mal: Acad per Doppelklick auf dein 1.OG öffnen, öffne jetzt die 'kbp_Einfuegepunkt_Architektur.dwg' (dabei werden die Programmteile nachgeladen, siehe F2), du kannst du Datei gerne wieder schließen. Jetzt füge die Datei 'kbp_Einfuegepunkt_Architektur.dwg' als Block ein, dabei ist es egal ob händisch über EINFÜGE oder per Script _-insert. Die Skalierung soll nun stimmen, obwohl es die erste Datei war und obwohl Acad per Doppelklick auf das 1.OG gestartet wurde, richtig? Ich drücke mir die Daumen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2020 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Dauerhaft beheben, hmm Wenn du einen der möglichen Workarounds nutzt der darüber hinaus praxistauglich ist ohne sich unnötigen AEC-Content in die Dateien zu holen, dann gebe mir Bescheid :-) Für deinen aktuellen Fall bzw. aktuelle Beispieldateien, ist es kein Problem: Lösche den AEC-Mist aus deinen Block-DWG und damit wird auch das AEC-Skalieren nicht durchgeführt (wenn es in der Zieldatei auch kein AEC-Setup gibt).
| Anzeige.:
