Thema: Kreis durch Block ersetzen (1278 mal gelesen)
cadtine Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.07.2018 Dataflor Greenexpert 2020 (mit AutoCad OEM) AutoCad LT 2018
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Plan mit einem Baumkataster. Insgesamt knapp 600 Kreise mit den Baumkronen als Durchmesser. Gibt es eine irgendeine Möglichkeit diese Kreise jeweils durch einen Block zu ersetzen ohne den Block einzeln an die 600 Stellen zu kopieren? Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Hallo Cadtine, wenn die 600 wirklich nur Kreise sind und das deine OEM Version nicht kann wird es wohl nur manuel gehen ACAD LT kann kein LISP. im Vollen ACAD könnte man noch die Kreise mit dem Einfügepunkt irgendwie rausschreiben und mit nem Block ersetzen der dann zb den Durchmesser als Skallierung wieder aufnimmt. Was kann die APP evtl ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, ich könnte ggf. auf einem Rechner eine Vollversion als Testversion laden. Wie müsste ich denn da vorgehen? Ich möchte genau das erreichen, was Du beschreibst, also dass zum Schluß der Block den Durchmesser als Skalierung hat. Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Mit der Vollversion würde man auch ein passenden Zusatzprogramm finden, ohne die Vollversion (praktisches arbeiten wie mit den LT Versionen) kann man die Daten über Befehl LISTE herausschreiben und mit Hilfe eines SCRIPT (*.scr) Blockreferenzen erstellen lassen. Exportieren von Objektdaten http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003893.shtml Dann einen Block definieren mit einem Kreis, Durchmesser 1.0, Zentrum 0,0 Dann mit Hilfe eines TextEditors oder Excel eine Scriptdatei erstellen welches die Blockreferenzen and die Position setzt und die Skalierung entsprechend dem vorherigen Radius. Das Ergebnis könnte dann so aussehen: ;Scriptstart OSNAPCOORD 1 _.-INSERT 1x1 _rotate 0 _scale 1.0 25,15 _.-INSERT 1x1 _rotate 0 _scale 1.5 28,16
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Dann kommt in Kenntnis deiner anderen Frage im QGIS-Forum nun AutoCAD Map 3D ins Spiel: 1. über mapimport das shp mit Attributsdaten laden, damit hast du die Blockreferenzen 2. über eine Abfrage die Größe der Blockreferenzen aus diesen Daten setzen lassen
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas ich habe zuerst mal Deine Variante probiert und mir die Testversion von AutoCadMap 3D installiert und dort das shape mit den Bäumen geladen. Dann habe ich den Block der auf die Baumstandorte soll in die Zeichnung kopiert. Soweitsoeinfach... Den 2. Schritt mit der Abfrage bekomme ich leider nicht hin, weil ich mit dem Programm noch nicht gearbeitet habe. Kannst Du mir vlt. genauer sagen wie die folgenden Schritte sind? Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
mapimport hat also soweit funktioniert, dass alle Baumstandorte durch die gewünschte Blockreferenz mit Attributdaten dargestellt werden, aber alle denselben Faktor haben? alle Blockreferenzen haben im Eigenschaftenfenster sichtbare Attributdaten wovon eines der Kronendurchmesser ist? Das wird erreicht, indem mit mapimport die shp geladen wird und der Block schon in der Zeichnung vorhanden ist, nicht über eine Datenverbindung! dann Zeichnung speichern und schließen neue Zeichnung öffnen Aufgabenfenster->Kartenexplorer->Abfragebibliothek->aktuelle Abfrage (oder kürzer Befehl _ADEQUERY) Fenster zur Definition Abfrage öffnet sich Zeichnungen... -> die gespeicherte zuweisen->ok Position... -> Alles Eigenschaften ändern -> Maßstab-> Ausdruck->Eigenschaft Kronendurchmesser wählen->ok Abfragemodus Zeichnen Abfrage ausführen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtine Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapimport hat in sofern geklapt, dass nun alle Baumstandorte als Punkte (nicht als Block) in der Zeichnung sind... mir ist es außerdem gelungen, die Datenbank mit den Informationen zu Kronendurchmesser, Art, etc. zu hinterlegen bzw. zu verknüpfen und mir das als Karte anzeigen zu lassen... dann sind die Punkte sog. Kartenobjekte... Der nächste gewünschte Schritt ist also erstmal die Punkte und/oder Kartenobjekte durch Blöcke zu ersetzen... die dann idealerweise auch noch als Skalierfaktor den Kronendurchmesser aus der Datenbank haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Zitat: Original erstellt von cadtine: mapimport hat in sofern geklapt, dass nun alle Baumstandorte als Punkte (nicht als Block) in der Zeichnung sind...
nein 1. über mapimport die shp-Punkte als Block einfügen, dazu kannst du beim Einfügen im Fenster auswählen, dass es kein Punkt sondern ein in der Zeichnung vorhandener Block sein soll 2. die Daten beim mapimport mit zuordnen vielleicht kann dir das jemand mit mehr Zeit mit einem Bildchen zeigen, ich heute nicht mehr ------------------
cadtine Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist es nun doch gelungen alle Schritte, wie von Dir beschrieben durchzuführen, inkl. der Abfrage. Da erhalte ich aber, wenn ich die Abfrage ausführe folgende Fehlermeldung: "Ausdruck auf möglicherweise nicht übereinstimmenden Datentyp überprüfen" und die Kronendurchmesser werden nicht übernommen... Stimmen dann die Inhalte der dbf nicht, dass diese nicht übernommen werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
Zitat: Original erstellt von cadtine: ... Stimmen dann die Inhalte der dbf nicht, dass diese nicht übernommen werden?
Ich vermute, dass die Spalte Kronendurchmesser als string festgelegt ist. QGISs reagiert da womöglich fehlertoleranter als AutoCAD. Mir ist in AutoCAD keine Funktion bekannt, bei der Ausdrucksauswertung eine Zeichenfolge als Zahl zu interpretieren. Jetzt fällt mir aber auch nichts anderes mehr ein, als in QGIS aus den möglichen string eine neue Spalte mit Datentyp Zahl hinzuzufügen (Funktion to_int oder to_real)und zu testen. Wahrscheinlich hättest du aber unterdessen in der Zeit alle 600 Bäume per Hand geändert... edit: was mir noch eingefallen ist: Haben alle Datensätze einen Eintrag in der Spalte (kein <NULL> ) Wenn du die Grundlage (z.B die Tabelle oder das ESRI-shp) zum testen hochladen kannst, schaut sich das eventuell mal jemand an... ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jan. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
cadtine Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas so ich habe nun nochmal im QGIS Projekt die Datentabelle geprüft und Du hattest Recht, da gab es Eintragungen mit dem Wert NULL, die ich alle durch den Wert 1 ersetzt habe. Beim export wird das als REAL (nicht als STRING) ausgegeben. Dann habe ich im MAP alle o.g. Schritte nochmal durchgeführt und die Abfrage gestartet, die auch OHNE Fehlermeldungen durchläuft... mit dem Eregbnis, dass die Kronendurchmesser nicht angezeigt werden. Ich habe keine Ahnung wo das Problem liegt... Hochladen kann ich leider nicht, weil georeferenziertes Projekt für öffentlichen AG... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtine
bei der Abfrage beachten: "Eigenschaften ändern -> Maßstab-> Ausdruck->Eigenschaft Kronendurchmesser wählen->ok mit "Eigenschaft Kronendurchmesser" meinte ich die Spalte deiner Tabelle, die diese Werte beinhaltet. Wenn du dann dieses Fenster schließt und wieder in das eigentlich Abfragefenster kommst ist bei "Eigenschaften ändern" ein Häkchen zu sehen? Wenn es das nicht ist, weiß ich nicht weiter, sorry
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Gaslöschanlagen | Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Die Minimax Viking Gruppe ? und damit die Minimax Viking Research & Development GmbH ? gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung. In Ihrer Rolle sind Sie für die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung unserer Gaslöschprodukte verantwortlich.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadtine Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
