 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Netz vereinfachen oder zu Körper wandeln (3539 / mal gelesen)
Grottenolm-12 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 21.01.2020 win10, autocad2020
erstellt am: 21. Jan. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Netzgemeinde, Im Laufe meiner Masterarbeit und der Nutzung von AutoCAD2020 bin ich an ein Problem gekommen, wo mir weder die interne Hilfe, noch Tutorials im Netz helfen konnten. Mein Problem ist: ich habe ein komplexes Netz mit dem folgende zwei Operationen durchgeführt werden sollen. • Das Netz zu vereinfachen (weniger Flächen und Punkte) • Das Netz in einen Volumenkörper/ Polykörper zu wandeln Kann mir bitte jemand helfen, oder hat jemand eine Idee? Als Demonstration des Problems habe ich eine kleine Datei eines Netz-Objektes beigefügt. Es wäre wirklich toll wenn jemand an diesem Beispiel einen Weg zur Problemlösung aufzuzeigen könnte. Liebe Grüße und Glückauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Jan. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grottenolm-12
Hallo Grottenolm-12! Willkommen im cad.de Forum! Deine beiden Netzkörper sind nicht vollständig (wasserdicht) geschlossen. Deshalb bekommt man die Meldung Netz wurde nicht konvertiert, weil es nicht geschlossen ist oder sich selbst schneidet. Objekt kann nicht konvertiert werden. Du solltest im konzeptuellen Stil schauen, wo die Öffnungen sind (ich habe 2 Öffnungen bei dem einen und 3 Öffnungen bei dem anderen gesehen) und diese erst einmal versuchen zu schließen "Loch schliessen": Code: NETZABSCHLUSS
Unteroption: KEtte Anbei der geschlossene "größere" Netzkörper, den man dann in einen Volumenkörper wandeln kann... Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 22. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter1969! Vielen Dank für die Hilfe und den Tipp mit dem konzeptionellen Stil. Ich konnte es nachvollziehen und hab auch mehrere Volumenkörper schon erstellen können. Kennst du zufällig auch einen Weg, wie ich die Anzahl der Punkte/Flächen im Netz oder Volumenkörper reduzieren kann? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grottenolm-12
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jan. 2020 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grottenolm-12
Zitat: Original erstellt von Peter1969:
händisch kann man mithilfe des Befehls NETZVERSCHMELZ die angrenzenden Flächen zu einer einzelnen Fläche zusammenführen
Er (Grottenolm-12) glaubt's mir nicht ... (nur für Insider ) Nee, im Ernst: Ich vermute, er sucht eine "Knopfdruck-"Lösung. (Da muß ich aber leider passen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
