  Rund um AutoCAD
  Dehen und Stutzen gleichzeitig
Autor Thema:   Dehen und Stutzen gleichzeitig (367 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe einen Bogen den eine Linie kreuzt. Das Ende der Linie überlappet den Bogen aber nur sehr kurz so dass ich weit reinzoomen muss um zu erkennen ob die Linie vor oder hinter dem Bogen endet. Ziel ist es dass die Linie auf dem Bogen endet. Gibt es einen Befehl mit dem ich dieses Problom in einem Aufwasch eledigen kann ähnlich den Befehlen dehnen oder Stutzen: Kante anklicken (hier der Bogen), Linie anklicken -> Linie wird auf Bogen verlängert oder verkürzt. Abrunden entfällt, ich muss den Bogen erhalten.
Gruß Georg
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
mir würde da auch nur der Befehl stutzen oder dehnen einfallen und dann die shift-Taste drücken, um beim Befehl stutzen zu dehnen oder beim Befehl dehnen zu stutzen. Ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden.
Gruß, Bigggi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
ACAD 2019
Acrobat Prof. X
Photoshop CS6
WIN7 + WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bigggi: Ich hab's auch 3x lesen müssen, bis ich es (hoffentlich) verstanden habe
Sein Problem ist, er weiß nicht, ob er Stutzen oder Dehnen muss, solange er nicht weitgenug reinzoomt. Und wenn er nun Stutzen bei einer Linie anwendet, die innerhalb des Kreisbogens endet, passiert natürlich nichts.
@gmk: Ich denke, mit Bordmitteln nicht zu gewährleisten --> also wenn dann nur über ein Tool.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
ok, dann habe ich es auch richtig verstanden. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Bei mir klappt es mit der shift-Taste. Denn wenn ich den Befehl stutzen wähle und ich eigentlich dehnen müsste, zeigt Autocad mit einem durchgestrichenen Kreis an, dass gedehnt werden muss. Dann drücke ich die shift-Taste und es wird gedehnt.
Gruß, Bigggi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
ACAD 2019
Acrobat Prof. X
Photoshop CS6
WIN7 + WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ok, das kann mein 2014er offenbar noch nicht. Aber es schreibt's in die Befehlzeile:
"Objekt schneidet keine Kante.
Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen"
10er für dich
Michi
Karl Valentin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
ACAD 2019
Acrobat Prof. X
Photoshop CS6
WIN7 + WIN10
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings ist es andersherum immer noch ein Problem
Linie endet knapp ausserhalb des Kreisbogens - das überstehende Ende dann zum Stutzen auszuwählen ohne zu Zoomen ist nicht ganz so einfach...
Michi
Karl Valentin
gmk
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt es richtig verstanden
Ich werd jetzt vorerst mal den Bogen kopieren und mit der Kopie den abrunden.
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt es. Ich hab es eben ausprobiert.
Mit Autocad2019 ist das kein Problem, da gibt es "selectioncycling", so kann man auch, wenn man rausgezoomt hat, direkt wählen, welches Objekt gestutzt bzw. gedehnt werden soll...
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
